Доброе время суток, можете подсказать. Ваз 2107( карб)
Ситуация такая менял тормозную жидкость, прокачал все хорошо, включаю зажигания а машина не заводиться, либо сразу глохнет, залез в блок предохранителей увидел что сгорел предохранитель F10(10a), поставил все заработало, утром перед поездкой решил проверить тормозную жидкость на заведённой машине, нажал на поплавок и машина заглохла, посмотрел предохранитель опять загорел. Коротят провода на бочке тормозной жидкости, на одном сидит плюс на другом минус
Может кто-то подскажет где искать ?
Или что попробывать сделать?
На лампочку (!) тормозной жидкости плюс не приходит
Лампочка ручника перестала гореть, и тормозной жидкости
Последний раз редактировалось: Alex_sev_2022 (19 Февраля 2022 13:17), всего редактировалось 1 раз
Ваз 2107 (карб), горит предохранитель F10 (10а)
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Alex_sev_2022 писал(а):Ваз 2107 (карб), горит предохранитель F10 (10а)
а по схеме посмотреть, что к этому предохранителю подключено, религия не позволяет?
Смотрел, проверял
Коротит только датчик тормозной жидкости,
Повторюсь на одном плюс на втором масса не могу понять откуда взялась масса
Уже все облазил
Alex_sev_2022 писал(а):на одном плюс на втором масса
Мультиметром ищешь,а это неправильно!
Здесь удобнее контрольной лампочкой проверять.
Alex_sev_2022 писал(а):не могу понять откуда взялась масса
На ЧЕРНОМ проводе датчика бачка всегда должна быть
постоянная масса.Alex_sev_2022 писал(а):горит предохранитель F10 (10а)
Похоже,что замкнулись между собой две клеммы на лампочке недостаточного уровня тормозухи.
Проверь.
Это в профиль.
Alex_sev_2022 писал(а):Повторюсь на одном плюс на втором масса не могу понять откуда взялась масса
Дык масса там и должна быть. А вот "чистого" плюса не должно быть, он должен приходить через лампу (!) в приборке.
Походу
т808 прав, коротнула у тебя эта лампуля в приборке.
NAUexx писал(а):эта лампуля в приборке.
Она у него в бороде,а не приборке.
Лампочку менял, прозванивал приходит два минуса
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Коратит только при нажатие на бачок
Alex_sev_2022 писал(а):можете подсказать.
К чему просить советы,если им не следовать ?
т808 писал(а):Похоже,что замкнулись между собой две клеммы на лампочке недостаточного уровня тормозухи.
Проверь сейчас .
Проверил,не замкнуты
Я прислушиваюсь к советам, и сразу по возможности делаю (проверяю). Спасибо за то что помогаете
Alex_sev_2022 писал(а):Я прислушиваюсь к советам
Пока это незаметно - даже модель авто в профиль так и не занес.
С знаниями электрики у тебя туговато,тогда,если действительно
намерен найти неисправность,действуй строго пошагово:
1.Сними разъем с датчика на бачке
2.Подключи к разъему лампочку на 10-21 ватт
3.Включи зажигание.
Если лампочка горит в полный накал,то со стороны моторного отсека
снизу из монтажного блока вытащи ЗЕЛЕНЫЙ разъем Ш7.
Лампа погасла ?
Alex_sev_2022 писал(а):Фишку снял
Что за фишка и откуда снял ?
Извиняюсь, не фишку а разъём Ш7 (зелёную)
Alex_sev_2022 писал(а): разъём Ш7 (зелёную)
И при отключенном от монтажного блока зеленом разъеме,
подключенная вместо датчика лампа горит ?
По моему что-то ты путаешь!
Снял провод на котором плюс подключил к нему лампу, массу взял с кузова, включил зажигания, лампа загорелась в полный накал. Снял зелёную фишку с блока со стороны капота, она продолжила гореть
Правильно ?
Или где-то накосячил ?
Или надо было попробовать оба провода ?
Alex_sev_2022 писал(а):Снял провод на котором плюс подключил к нему лампу
Что за провод ?
Alex_sev_2022 писал(а):массу взял с кузова
А я разве это советовал ?
Неужели не проще и
ПРАВИЛЬНЕЕ было подключить лампочку к двум снятым с датчика клеммам ?
Alex_sev_2022 писал(а):Снял зелёную фишку с блока со стороны капота
ЗЕЛЕНУЮ ли ?
Не перепутал ее например с соседней голубой ?
Сходил ещё раз проверил
Если брать массу с кузова то лампочка при снятом разъёме горит
Если замкнуть ее между двух проводов которые приходят на бачок то тухнет при снятие разъёма
Alex_sev_2022 писал(а):Если замкнуть ее между двух проводов которые приходят на бачок то тухнет при снятие разъёма
Только так и надо делать,потому и совет был такой.
Теперь оставь лампочку подключенной,а зеленый разъем вставь на место (лампочка снова загорится),
и уже в салоне под бардачком вытащи ЖЕЛТЫЙ разъем Ш5.
Погасла лампочка ?
Alex_sev_2022 писал(а):Погасла
Значит замыкание данной цепи следует искать в салоне.
Давай сначала попробуем вставить желтый разъем на место (лампа снова загорится),а с лампочки тормозухи отключить оба провода.
Лампа погасла ?
Alex_sev_2022 писал(а):Продолжает гореть
Рычаг ручника опусти полностью.
Подключил лампу, отпустил ручник лампа потухла, загорелась (!) контрольная лампа тормозной жидкости
