Всем привет )
Цокотали гидрики , заменил на ina , в 4 цилиндре так же цокот.
Каналы чистые , сервисмены сказали , что в первом цилиндре легко входят , зазор большой, типа слив идёт масла , но первая точка это кв и вкладыши с форсунками , потом разбор в гбц?
Прогретый мотор , 10-40 , давление на хх 1.2 атм , на 4000 , 1,6 атм .
Газ если открывать по чуть-чуть, идёт стрекот , под сброс газа тишина ….
Куда рыть ?
З.Ы. Как я понял резинка на маслозаборе может развалитцо))
Гидрики 5 штук мёртвые , неожидано .
