Iskrv
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2105, 2106
Собственно всё в описании темы. Машина 2106. Лампочка горит после поворота ключа/на заведенном двигателе. Заряд идёт, реле-регулятор стоит Астро с двумя диодами (скорее всего 59.3702), генератор "Сделано в Болгарии", возможно Г221-370.Реле на лампочку РС720 в пластиковом корпусе.
Iskrv писал(а):Реле на лампочку РС720 в пластиковом корпусе.
Не 720,а
702.
Iskrv писал(а):Лампочка горит после поворота ключа/на заведенном двигателе.
Проверь подключен ли провод от реле на клемму 67 генератора.
Если подключен,то вскрой реле и посмотри притянут ли якорь,когда двигатель заведен.
Кстати!
Не мешало бы отписаться в предыдущей теме:
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12330580&highlight=#12330580
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Iskrv писал(а):Лампочка горит после поворота ключа/на заведенном двигателе. Заряд идёт, реле-регулятор стоит Астро с двумя диодами
Поверить все соединения и их правильное соединение РН и реле Р702.
А в чём уверенность, что зарядка идёт?
Что показывают светодиоды в режиме ХХ и в режиме повышенных оборотов (1500)?
Какое бортовое напряжение на оборотах 2500-3000?
Iskrv
На форуме 2 года
Посмотрел, реле не притягивается. Контакты целые, без окислов. С другой машины реле снял – все заработало.
Я бы отписался, да ничего так и не поставил, а машина в другой области. Теперь до лета[/quote]
Iskrv писал(а):Я бы отписался, да ничего так и не поставил
Понятно.Тогда простительно.
Iskrv писал(а):Посмотрел, реле не притягивается. С другой машины реле снял – все заработало.
Значит не зря тему создал - проблема решена.
