Gorin77
На форуме 2 года
После поездки, при парковке, когда вывернул руль до конца, раздался этот громкий звук (в ссылке на видео). Больше я с места не уезжал. Пробовал еще несколько раз, теперь звук от небольшого поворота колеса в любую сторону появился. При выключенном зажигании без ЭУР колесо крутится норм. Подскажите пожалуйста что это может быть? И заметил, что иногда прокручивает когда работает двигатель.
Видео:
https://youtube.com/shorts/FOvuLbc9sUg?feature=share
Gorin77 писал(а):что это может быть?
ЭУР калужский ?
Возможно это перегрев и выход из строя силовых транзисторов на плате блока ЭУР.
По уму нужна диагностика сканером.
Gorin77
На форуме 2 года
т808 писал(а):Gorin77 писал(а):что это может быть?
ЭУР калужский ?
Не знаю. Гранта 2016 года.
