air50
Чот по ссылке не открывается нифига путного.... Может только у меня?...
Посему, чот внятного даже вякнуть не могу...
Если б со мной такое приключилось... я бы вскрыл и по "кишкам" выяснил бы, чо там к чему...
Но... странно как-то... Точно ничо не напутал?
air50 писал(а):Купил новый ПТФ.
У такого фонаря могут быть проблемы с законом и он дороже штатного в 2 раза.
NAUexx писал(а):по ссылке не открывается
ПТФ Гранта в Озоне.jpg |
35,42 KB |
108 раз(а) |
air50
Вскрыть что,ПТФ новый?
Это можно.
Но!
Там стекло вклеено,т.е. при вскрытии оно лопнет и придется покупать ПТФ опять.
А это еще 1200 руб.
air50 писал(а):Там стекло вклеено,т.е. при вскрытии оно лопнет и придется покупать ПТФ опять.
Да нет, конечно... не надо его гробить... Просто с помощью внешнего источника питания нужно выяснить режим работы сего фонаря, после чего грамотно интегрировать его в существующую бортсеть. Возможно, понадобятся некие переделки... ну, это уже будет ясно по факту проверки "на столе".
air50 писал(а):Вскрыть что,ПТФ новый?
Сдать его назад в ПВ Озона.
Причин отказа две:
1.Не приложена инструкция по установке этого
ТЮНИНГОВОГО девайса.
2.При подключении штатного разъема данный фонарь НЕ РАБОТАЕТ.
Деньги Озон вернет.
Главное же - этот фонарик декоративный и не тянет не только на противотуманный,но даже на габаритный!
Света от него,кот наплакал,а это не только безопасность,но и проблемы с ГИБДД!
Избавляйся от этого кЕтайского дерьма.
air50
Дык,я бы избавился,но это не моя машина и не мой ПТФ.
Меня просто попросили поменять один на другой.
Снять-то я снял...хотя и с геморроем,а вот подключить так,чтобы оно светило,не смог.
air50 писал(а):подключить так,чтобы оно светило,не смог.
Похоже,что тебе брак попался.
Этот фонарик должен работать при подключении к штатному двухконтактному разъему,а у тебя он не пашет.
Третий,отдельно выведенный через дырку в днище, ЖЕЛТЫЙ провод,это очередная китайская "опция",
например,чтобы фонарик замигал при подключении его к лампам стопсигналов.
air50 писал(а):Снять-то я снял...хотя и с геморроем,а вот подключить так,чтобы оно светило,не смог.
Еще до снятия старого,нужно было устанавливаемую деталь отдельно от АКБ проверить.
air50 писал(а):не мой ПТФ.
Теперь пусть у хозяина голова болит.
air50
Все,проблема решена.
Хозяин ПТФ сдал его обратно в Озон...и уже деньги ему вернули.
Теперь ищет нормальный ПТФ...вроде даже уже заказал,но ДОРОЖЕ,чем этот был.
