c0d3r
При поворотах направо спереди слева появился какой то хруст. И на скорости и когда медленно трогаешься с места. Шаровые, рулевые наконечники проверил, гайки на рычагах подтянул, маятник новый.
У рулевого редуктора люфт есть на валу, но он стучит а не хрустит. Поддомкратил перед, кручу колёса, на обоих лёгкие потрескивания при вращении. Может быть дело в ступичных подшипниках? Почему тогда только при повороте хрустит?
c0d3r писал(а):кручу колёса, на обоих лёгкие потрескивания при вращении.
Этого быть не должно.
c0d3r писал(а):Может быть дело в ступичных подшипниках?
Да.
c0d3r писал(а):Почему тогда только при повороте хрустит?
Потому что увеличивается боковая нагрузка на подшипники.
Модель авто и пробег желательно видеть в профиле.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
т808 писал(а):c0d3r писал(а):кручу колёса, на обоих лёгкие потрескивания при вращении.
Да.
С какого перепоя ступичные подшипники могут хрустеть при повороте руля. Они в ступице. Ступица на цапфе. Либо там люфт дохера мм. Причём хрустеть должно и при повороте налево и направо. Хрустеть может, имхо, только что-то в трапеции из-за рваного, допустим, пыльника. Или трапеция долбится в штаны. Как раз при повороте направо бывает ситуация, что после замены штанов трапеция цепляет их.
Брут
Авто: Largus KS-045 Luxe 2018, 21129
Доброго времени суток.
У меня на 2104 рабочей был хруст - оказалось, что на дисках колёс внутри балансировочные грузики задевают наконечники
Проявлялось только при маневрировании с полностью вывернутыми колёсами.
Поставил на своей шинке нормальные грузики - проблема ушла.
