Peter-I
На форуме 2 года
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
Доброго времени суток, у меня Лада Granta 2020 года в комплектации классик. С завода на авто стоял центральный замок который открывался на всех четырех дверях поворотом ключа водительской двери и закрывался таким же образом. Дополнительно я поставил сигнализацию StarLine A93. Цз стал открываться с брелка или с телефона. Чего хочется? Я хочу сделать, чтобы ЦЗ закрывался при включении замка зажигания и открывался при выключении без задержек. Сигнализаций такое не предусмотрено. Вопрос - как сделать это?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Peter-I писал(а):Вопрос - как сделать это?
подключить 5-ти контактное реле к выводу 15 замка, чтобы коммутировало параллельно кнопке ЦЗ, т.е. контакт 30 реле на массу, 87 и 87а к кнопке блокировки дверей...
Peter-I
На форуме 2 года
А на скрине схемы можете показать?
angtar
Peter-I писал(а):А на скрине схемы можете показать?
что там показывать?
85 вывод реле на 15 с замка зажигания, 86 - на массу, 30 на массу, 87 - к 5 пину БУБД (может 87а, надо смотреть на месте, чтобы правильно работало)
кстати, какой БУБД стоит?
2190-6512010-00 или 8450100896?
или ЦБКЭ?
для 2190-6512010-00 надо подключать к 7 пину, для 8450100896 - к 5...
для ЦБКЭ сразу так не отвечу, надо схему смотреть...
если ЦБКЭ, то подключаться к модулю двери водителя, пин AS04
