Максon
На форуме 1 год
Здравствуйте. Проблема следующая. Нива 21 летом при запуске двигателя ни каких проблем не было, но как начались заморозки то при запуске двигатель троит и обороты плавают. Подсос на всю вытянут. Но если поставить на подогрев и запустить тёплый двигатель то тоже ни каких проблем, работает ровно. Свечи, провода новые,компрессия в норме. Прокладки под карбом и впускным заменены. В чём проблема не знаю.
Последний раз редактировалось: Максon (27 Октября 2022 14:48), всего редактировалось 1 раз
Профиль заполни:
Модель авто,тип карбюратора,желательно год выпуска и пробег.
Максon писал(а): как начались заморозки то при запуске двигатель троит и обороты плавают.
Проверь регулировку ПУ,а перед этим стробоскопом момент зажигания.
Отредактируй выше свой пост,удалив дубль.
