RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927+Ваз 2194
Всем доброго дня. Появилась такая проблема на калине с тросовой коробкой, перестал включаться задний ход, заменил датчик заднего хода, весь такой довольный, думая что проблема решена
, но нет. При включении задней - молчание, заметил что при "недоведении" рычага до упора при включении задней передачи удаётся поймать включение фонарей и камеры. При этом "недоведение" это буквально пол сантиметра, но не фиксированное. Что может быть? Неужели в коробке что-то недожимает на датчик заднего хода? Или необходимо регулировать тросы привода передач (как?). Опять таки, не всегда это помогает, иногда лови, не лови положение, всё равно не включает задний ход. Подозреваю старый датчик был исправен. Кто-нибудь сталкивался таким?
