Шеф
На форуме 1 год
Авто: калина
Добрый вечер Уважаемые форумчане!Надежда только на Вас!Перегревается двигатель калина 8v.Менял помпу,термостат,датчики.выгонял воздух разными способами.Все мне указывают меняй прокладку гбц.Но нет признаков ее пробоя.Ни запаха газов в бачке,не парит,не бурлит в бачке,нет эмульсии в масле,антифриз не уходит.Менял даже антифриз думал паленый.Подскажите советом уже всю голову сломал куда копать.Просто знаю были случаи у людей что меняли прокладку и фрезеровали гбц но не помогало
Шеф писал(а):Перегревается двигатель
Когда перегревается ?
По каким причинам это определено ?
Шеф
На форуме 1 год
Авто: калина
Перегрев при обычном движении .Температура по бк доходит до 107.По приборке до красной зоны.Вынужден был поставить температуру включения не 103,а 97.Вентилятор включается и работает постоянно .Большой круг холодный основной радиатор еле теплый.Термостат не открывает как будто.Перед установкой проверял открылся при 94 гр полностью в кастрюле с водой.
Шеф писал(а):Менял даже антифриз думал паленый.
Менял напрасно.Если он даже при 107-ми градусах не закипел,то качественный.
Шеф писал(а):Температура по бк доходит до 107
Карлсон обязан был намного раньше включиться,ведь у тебя не 7-й Бош ?!
Шеф писал(а):Термостат не открывает как будто.
Проверь нагрев верхнего,нижнего шлангов и всего радиатора на месте,грея двигатель до включения карлсона.
Шеф писал(а):Большой круг холодный основной радиатор еле теплый.
Кроме неисправности термостата этому есть и другие причины -
не только прокладка ГБЦ,но монтажный зазор крыльчатки помпы и даже проворот той же крыльчатки.
Шеф писал(а):открылся при 94 гр полностью в кастрюле с водой.
Неааа!
Полностью он откроется только около 100 градусов.
Шеф писал(а):Все мне указывают меняй прокладку гбц.
Печка горячим дует,когда двигатель сильно нагрет ?
Шеф писал(а):Менял ...,термостат
Какая модель термостата ?
Шеф
На форуме 1 год
Авто: калина
термостат элтра(прамо),печка греет горячим но не ташкент когда двигатель нагрет,помпу поменял на тза недавно снимал ее крыльчатка норм не провернута ,не обломана,Зазор не знаю какой.Верхний шланг горячий ближе к корпусу термостата дальше теплый радиатор тоже еле теплый,редкий раз все прогревается до горячего состояния тогда и нижний становится горячим.мозги 21114-1411020-40 BOSCH
Шеф, а баянить то зачем? Тут мало тем про перегрев?
Перед созданием "новой" темы ходим сперва
сюда, одупляем там п.п. 2.2.1, а уж после этого вот
тут находим массу тем про твою беду, в любой из которых ты и должен был спросить.
Теперь по теме...
Первое: лично мне совершенно не нравится твой термостат, не смотря на то, что он меняный. Они щас через один - гамно, даже от одного и того же производителя.
Второе: я не понимаю, как при нормальном антифризе система допустила нагрев до 107 градусов...
У тебя карлсон не срабатывал? Опять же, вопросы к термостату.
Шеф
На форуме 1 год
Авто: калина
Извиняйте человек новый
термостат это уже второй и результат один.Вентилятор включался но не остужал постоянно работая.под панелью водопад что говорит о воздухе в системе.Крышки бачка менял и чистополь и автоприбор и на давление их проверял.Толку ноль.полез бы в головку,но не вижу тех признаков.Что за чудесный автомобиль я купил?тысячи таких калин ездиют по дорогам у меня чтоль такая попалась?Чудеса))) и что интерессно никто не знает толком в чем причина
Шеф писал(а):термостат элтра(прамо)
Почитай.Много,но познавательно.
https://www.drive2.ru/l/10356132/
Шеф писал(а):Верхний шланг горячий ближе к корпусу термостата дальше теплый радиатор тоже еле теплый,редкий раз все прогревается до горячего состояния тогда и нижний становится горячим.
Термостат виноват,если что не похуже.
Шеф писал(а):полез бы в головку,но не вижу тех признаков.
Вот он признак-
Шеф писал(а):под панелью водопад
Шеф
На форуме 1 год
Авто: калина
да термостаты на калинах двух видов с перегородкой и без,не взаимозаменяемы -корпуса внутри разные.До этого я брал вставку она у меня без перегородки,толку нет.теперь поменял вместе с корпуом -этот с перегородкой.И опять без толку.До этого была 2110 ездил и зимой и летом и про трышки,термостаты,и все остальное даже не думал все грело и охлаждалось.Двигатели одинаковые только разница в схемах системы охлаждения.НО не переделывать же на 10 схему?)))В стоке же у всех работает все))
Шеф, у тебя термос не открывает "большой круг", т.е. не пускает жижу через радиатор охлаждения. Отсюда и бесполезность срабатывающего карлсона.
Когда до тебя дойдёт, что чудес не бывает и все ТАЗовские моторы в принципе одинаковы, то решение придёт само.
Шеф
На форуме 1 год
Авто: калина
так что в итоге менять термостат?может нет циркуляции по какой то причине?изза воздуха в системе он может не открыться?
Шеф писал(а):так что в итоге менять термостат
Я бы с него и начал.
Всё имхо, т.к. мотор лечим "по телефону", ибо всё очень сильно зависит от чисто субъективного изложения страдальца.
Шеф
На форуме 1 год
Авто: калина
Буду пробовать.Спасибо.какую фирму только брать не знаю,металл инкар польский вроде хвалят и WEEN вставку
Когда у меня приключилось подобное (правда, совсем наоборот, т.е. недогрев), я купил от безысходности выбора термостат BAUTLER... 3-ий год радует своей безотказной работой при том, что это не производитель, а упаковщик.
Не реклама, сам скептически отнёсся к сей покупке и всё ждал, когда же он дриснет... Нет, 3-ий сезон что в жару, что в лютый мороз своё дело делает, сам удивляюсь.
Ещё раз - не реклама, скорей всего мне просто повезло с конкретным экземпляром, т.к. статистики у меня нет.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Ссыль на мои мытарства.
Шеф
На форуме 1 год
Авто: калина
Доброго дня всем!Была снята ГБЦ отфрезерована,замена прокладки клапанов направляек и сальников клапанов.Собрал.Проблема не ушла(((Перегрев,бурление,холодная печка.Короче полный букет.Руки опускаются.Но чудес не бывает в чем то причина есть.Народ давайте подумаем вместе как починить сие чудо!)Я в шоке от этого авто
Шеф писал(а):Была снята ГБЦ отфрезерована,замена прокладки клапанов направляек и сальников клапанов.Собрал.Проблема не ушла(((Перегрев,бурление,холодная печка.
Похоже на трещину в ГБЦ.
Жаль,что после ремонта перед установкой не делалась ее опрессовка.
Термостат то поменял? Если менял, то, пожалуй,
т808 прав.
