gagarin47
Привет!
Всё по классике, в один дождливый день перестали работать дворники - сгорел пред F9.
Поменял пред, дворники заработали, но продлилось это счастье недолго.
Пока двигатель не заведен, а только включено зажигание - пред не перегорает, дворники работают, хоть и не правильно - нет паузы в прерывистом режиме, нет автоматической парковки при отключении.
Было замечено, что при переключении правого весла свет в салоне моргает.
Начал искать кз, поскидывал все разъемы - двигатель дворников, насос омывателя. кз не ушло.
Поменял релюшку - кз ушло.
Но проблема не исчезла, в прерывистом режиме реле то щёлкает - то нет. Когда щёлкает - пауза работает. (Может релюшка попалась бракованная, сегодня куплю еще одну)
Ну и главная проблема, что стоит только завести машину - после пары взмахов дворников снова сгорает предохранитель F9 и дворники встают.
Не знаю куда копать. Уже перекурил кучу форумов, новых путей решения не нашел.
Может сам моторчик стеклоочистителей барахлит?
В общем, буду рад вашим мыслям касательно моей проблемы.
Заранее спасибо!
Владимир Сименков
Вполне может быть, насколько я знаю, парковка и прерывистый режим регулируются с помощью концевого выключателя на моторчике, а коль у тебя проблемы именно с этим, то посмотри, там под крышкой у него 3 дорожки и 3 контакта, на фото видно.
Еще можно проверить как ходит трапеция, как крутится вал, ничего заедать не должно.
Насчет того, что перегорает пред на заведенном двигателе, могу предположить, что напряжение больше и стабильнее, отсюда и такое поведение.
Ну и если разбирать будешь, сразу до кучи все прочисти и смажь, я у себя так делал, дворники куда шустрее начали бегать.
Размер файла: 86,87 KB
Просмотрено: 81 раз(а)
gagarin47 писал(а):
Перегорает предохранитель дворников на заведенном авто
Померь величину тока потребления моторчиком в двух постоянных режимах - медленном и быстром:
1.Когда щетки по сухому стеклу елозят
2.Когда они отведены от стекла
3.Если снять кривошип с вала моторедуктора
При этом заодно проверь вручную не заедает ли трапеция и особенно оси во втулках поводков.
Надеюсь F9,как и положено,на 20 ампер ?
gagarin47, обязательно был нужен персональный баян? Думаешь их тут мало и нужен ещё один?
Вот хотя бы в этой теме мог бы спросить/продолжить.
