napTu3aH
Ребят, нужен совет, вернее натолкните в какую сторону лопаты втыкать и рыть. На улице - 37, начал заводиться и столкнулся с таким.
Ссылка на 2 видео на ютубе, сюда не смог залить( - https://www.youtube.com/@napTu3aH_
Струя льет из отверстия, похожего как на фото, только форсунки желтого цвета.
Размер файла: 55,57 KB
Просмотрено: 36 раз(а)
Последний раз редактировалось: napTu3aH (09 Декабря 2023 10:35), всего редактировалось 1 раз
Видео пока видеть не могу, но, имхо, тут и гадать то нечего - форсунку менять, если точно из этой дырки льётся.
А так, приглядись ка получше. Может всё-таки верхнее уплотнительное кольцо на морозе скукожилось и травит?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Зы: и тему бы переименовать надо бы, например, так: "Течёт бензин через форсунку". А то тем про проблемы запуска тут и без этой ВАГОН. Wink
Посмотрел видосы...
Из второго вообще не понял, что там за цвето/светомузыка была... Pardon
А из первого... Смотри рекомендации из предыдущего моего поста + займись аккумом/стартёром/электрикой.... Чо-то как-то совсем не весело у тебя маслается КВ. Pardon
napTu3aH
Понял, спасибо за совет
Спасибо рано... Сперва реши траблу и отпишись, раз создал аж отдельную персональную тему.
И таки название темы смени. supercool
napTu3aH, Good
Телодвижения по смене названия темы одобрямс! Drinks or Beer
Теперь ждём решения траблы, для правильного завершения темы. Wink
Kuba
на втором видео это БСК чтоли так чудит.
когда зажигание включаешь или когда стартером маслаешь?
napTu3aH
Просто при включении зажигания
Тогда вопросы к состоянию аккума обостряются... supercool
Неаааа. nea
Сначала найти виновника жужжания.
Kuba
Неаааа. nea
зуммер в БСК.
Неаааа.
А вот и неаааа... Smile
У меня, например, точно также майфуна начинает себя вести, когда аккум на грани издыхания. Она то вроде бы выключается, то потом сразу же демо-режим запускает, как будто питание с неё отключили и потом снова подали.
Вот и тут похоже, что "кто-то" никак не может "определиться" включаться ему или нет. Вот и жужжит. Pardon
Там рядом БК светится и не мигает при этом.
Про то и речь,что нужно найти жужелицу.
Дык и у меня БК никак не реагировал, а вот майфуна "шебуршилась".
Но это же не означало того, что она дохлая! С питаловом навёл порядок и всё!
Не надо лечить гланды через анус. Wink
Нужно зарядить аккум! КВ еле ворохается! Чот тут сиськи то мять? wwow
Вот аккум зарядит, там, глядишь, и все "жужелицы" пропадут. А не пропадут, вот тогда и надо будет их искать.
Ходок
В первом видосе ни кто не видел струю бензина от 3 форсунки? ИМХО сначала это надо устранять, а то сгорит и никакие массы уже будут не нужны.
facepalm
Это было написано сразу за первым постом ТСа. Wink
Ходок
Дык волнуюсь за последовательность действий Pardon
Форсунки менять однозначно.
Пьезодинамики есть в бк и бск)
Отключить оба и смотреть dns4 звук пьезоизлучателя
napTu3aH
Немного потеплело, промыли форсунки - помогло, лило как то хитро из под резинки выходила струйка и упираясь в эту дырку улетала струей в бок. По поводу треска - больше пока не появлялась, но вылезла другая печаль, на холостом ходу плавают обороты и при нажатии на газ в момент возврата оборотов они падают до 400 или вообще машина глохнет. Так же на перекрестках и светофорах, как только притормаживать начинаешь - глохнет, повторно заводится с огромным трудом и то играя педалью газа, что бы стронуться. Из ошибок сегодня вылетело единожды - "пропадание питания цепи контроллера" и усе. В сервисе сказали.ю что хз попробуй поменять РХХ.
На мертвый ДМРВ похоже.
А я тебе чего говорил? Wink
Советую не тешить себя надеждой, что помогла именно промывка форсунок. Заморачивайся именно заменой верхнего уплотнительного кольца. Иначе, когда снова придут морозы опять туда же полезешь. supercool
Баян несусветный. supercool Поиск в руки - и сам всё найдёшь, тут про эту траблу только ленивый не тёр, лень перечепятывать. facepalm
Где-то хреновый контакт в цепи питания контроллера... Из этого же места и могут расти ноги у твоей "цветомузыки".
Дык ты и чинись тогда в сервисе! Пусть, тогда несут ответственность баблом за свои догадки. Решили, что надо заменить РХХ? Флаг в руки! Я куплю, но если не поможет, то вы за эти деньги купите его у меня. facepalm lol1
Попробуй с ними в таком ключе поговорить. Wink
