Добрый день, ваз 2110 1.6, инжектор. Стали высокие обороты на хх(15000), если нажимать на газ то либо не скидывает, либо очень медленно и до 15к. Поменял дпдз, рхх, за день до случившегося чистил дроссель, был сильно грязный, подсоса нигде нет, подскажите что ещё может быть
Максим2024 писал(а):обороты на хх(15000)
Даже на максимальных,таких оборотов двигатель развить не может.
Может все же 1500 об/мин ?
Максим2024 писал(а):чистил дроссель
Его винт юстировки не трогал ?
Максим2024 писал(а):что ещё может быть
Проверить сканером % открытия дросселя на ХХ.
Максим2024 писал(а):ваз 2110 1.6
А это занести в профиль.
Да 1500, проглядел, а болт этот там уверенно зафиксирован. Изначально были обороты 2000, но когда дпзд поменял то стали 1500.
Добавлено спустя 53 секунды:
Решил проблему, убрал один болтик дпдз и беда с оборотами пропала
Максим2024, профиль заполни.
Максим2024 писал(а):убрал один болтик дпдз
Значит не был выставлен "0" положения заслонки. Иногда даже крепёжные отверстия в ДПДЗ растачивают.
