Predator57
На форуме 1 год
Авто: Priora 16v 2007
Ситуация такая, приора 21124 16кл мотор (стоит январь 7.2,ресивер,выхлоп и онлайн прошивка), 2007г. Хочу настроить уоз под 100ый бензин, стоит гбо, сказали что для гбо тоже в плюс, но вопрос в чем, что будет, если уоз выставлены под 100ый, но залью 95ый? Один мастер сказал, что можно положить таким образом двигатель.
Predator57 писал(а):что будет, если уоз выставлены под 100ый, но залью 95ый?
Разница в УОЗ для них небольшая и ДД, при необходимости, ее скорректирует,отбросив угол назад.
Predator57
На форуме 1 год
т808 писал(а):Predator57 писал(а):что будет, если уоз выставлены под 100ый, но залью 95ый?
А что думаете о самой идее? И как будут себя чувствовать клапана? И будет ли гбо лучше работать, если УОЗ под 100ый?
Predator57 писал(а): что думаете о самой идее?
Правильная идея.
Predator57 писал(а): как будут себя чувствовать клапана?
Нормально себя будут чувствовать,ведь именно для клапанов из-за сотого бензина УОЗ раньше ставится,
т.к. высокооктановое топливо при той же степени сжатия горит дольше,поэтому поджигать его нужно раньше.
Predator57 писал(а):будет ли гбо лучше работать, если УОЗ под 100ый?
Ну если в твоей системе ГБО уже не заложена прошивка с переходом на более ранний угол
при питании от газа,то конечно работать будет правильнее.
Predator57
На форуме 1 год
т808 писал(а):Predator57 писал(а): что думаете о самой идее?
Правильная идея.
Если отсутствует вариатор уоз, значит при включении гбо они меняются, правильно?
Predator57 писал(а):Если отсутствует вариатор уоз, значит при включении гбо они меняются, правильно?
Наоборот.При отсутствии вариатора при переключении на газ УОЗ естественно остается прежним "бензиновым".
Здесь неплохо это расписано?
https://www.drive2.ru/l/578600677882724674/
И небольшие замечания:
1.Профиль лучше заполнить,занеся в него хотя бы модель авто.
2.При написании не нужно давать цитату полностью.
У нас удобно выделить нужную фразу и слева в профиле нажать
цитировать.
Predator57
На форуме 1 год
У нас удобно выделить нужную фразу и слева в профиле нажать цитировать.
Я пока еще новичок. А про вариатор я знаю как он работает, просто вы неправильно поняли меня. Я имел ввиду то, что если он отсутствует, то при включении питания гбо УОЗ ведь не меняются никак?
Predator57 писал(а):Я пока еще новичок.
Все мы тут такими были.
Predator57 писал(а):неправильно поняли меня.
Как написано,так и понял.
Прочти сам - увидишь.
У нас на ТЫ общаться проще.
Predator57 писал(а): если он отсутствует, то при включении питания гбо УОЗ ведь не меняются никак?
Вот теперь верно написано.
Predator57
На форуме 1 год
Спасибо большое за помощь. Все эти мысли с УОЗ связаны с желанием добиться лучшей тяги.
А тут без цитирования нельзя просто ответить?
Predator57 писал(а):Все эти мысли с УОЗ связаны с желанием добиться лучшей тяги.
Не только тяги,но и благоприятной работы двигателя.
Predator57 писал(а):тут без цитирования нельзя просто ответить?
Конечно можно.
Внизу страницы пустое окно,вот в нем пиши и отправляй.
Подождите) 100 бенз ,залил,по дд эбу отсроила уоз...потом газ и уоз останется тем же...ходимость клапанов на 12 моторе и 08 отличаеться в разы.
