Tuskliy
На форуме 1 месяц
Всем привет! После замены шрусов не получается посадить стойку на шаровую опору, закрутилось только на один болт. Отвёрткой направляю, но отскскивает, помощник с монтировкой не удерживает. Стойка уперлась пружинами в кузов. Ранее тоже была такая проблема от слов хозяина, в автосервис где меняли в прошлый раз его послали. Что сделать то можно?
Tuskliy писал(а):Отвёрткой направляю, но отскскивает
Разгрузи подвеску.
Tuskliy писал(а):закрутилось только на один болт.
Второе отверстие удобнее совмещать при помощи воротка свечного ключа,вставляя его в резьбовое отверстие стойки.
Tuskliy, а что за мобиль? Профиль где заполненный?
Если про ТАЗ, то "не бит, не крашен"? В смысле, геометрия не уведена катастрофически?
ШРУСы нормально "посадил"?
И да
т808 писал(а):Разгрузи подвеску.
Иначе хрен соберёшь нормально.
vux
На форуме 2 месяца
Авто: 2172 (2013)
а как понять "разгрузить подвеску" ?
vux писал(а):как понять "разгрузить подвеску" ?
Принять меры к тому,чтобы стабилизатор не оказывал воздействие на ту сторону,
где шаровую крепишь - например вывесив и другое переднее колесо.
Труба 2 метра
Завожу на стаб и под лонжерон
Вешаю колесо на конец трубы
Нижний рычаг разоружения, пробойником центрую
Или шрус недозавел
алекс спб писал(а):Или шрус недозавел
Вот я про это...
NAUexx писал(а):ШРУСы нормально "посадил"?
