graff писал(а):Ты должен исключить возможность несанкционированного подключения к ДПКВ. Как думай. В придуманную "хрень" помещается коаксиальная релюха (в разрыв сигнальной линии ДПКВ) и схема ее управления. На ружу из "хрени" будут торчать четыре провода, два на ЭБУ как и раньше, один +12В и один сигнальный провод. По этому сигнальному проводу должна поступать последовательность импульсов (не менее 16 бит для стойкости к прямому перебору) которая информирует схему управления реле о включении-выключении.
PS: "хрень" должна быть весьма прочной и противостоять лому.
Что за мутотень? Все гораздо проще! Есть маленькие релюшки РЭС-60, РЭС- 49, подбери по паспорту на 12 вольт а потом ВНИМАТЕЛЬНО посмотри на всю проводку коаксиала ДПКВ от датчика до контроллера. Устанавливается это реле настолько красиво, аккуратно, легко и незаметно, что ничего лучше просто не придумаешь. У меня(и не только) ДПКВ заблокирован, но как не скажу - это лично мое, наводку я тебе дал.
Далее, что необходимо из самого элементарного:
1) Сигналка с разными кнопками постановки-снятия. Я думаю бОльшая часть машин угоняется сейчас именно так - влегкую. Никто сейчас не будет возится с вашими блокитровками, а тем более пытаться считывать коды ошибок с контроллера - это все конечно увлекательно, но не реально. Ну и самому не слошить при постановке в охрану.
2) Обязательно активировать штатный иммо - не облнгчайте угонщику жизнь.
3) Простая блокировка - блокируем МЗ и меняем местами в штекере МЗ управляющие(или другие контакты). Это не менее эффективно, чем перепаивать внутри контроллера разводку, но гораздо проще. И от паука какая-никакая защита.
4) Кто хочет перевести ДПДЗ в режим продувки скажу, что это не так просто как кажется. Рецепт выложил в "угонной" конфе Shura with Kineff (так вроде) - в поиск. И вообще там еще много чего можно найти полезного.
Самое главное - не заморачивайтесь всякими хитрыми способами блокировки вроде герконов и тому подобного. За такими мелочами вы не замечаете самого главного, пытаясь блокировать ими бензонасос. Их искать никто не будет, просто обойдут.
