Здравствуйте. Столкнулся с неприятной ситуацией на Лада гранта.Не горела подсветка приборной панели и не работали габариты. Сегодня заменил предохранители на габариты почему-то сгорели оба.После замены габариты и подсветка приборной панели работает нормально, но за-то перестал гореть левый ДХО и правый ближний свет. Не могу понять в чём дело все предохранители целые. За ранее спасибо за помощь.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Эдуард Б
Преды просто так не горят. Перед тем как их менять нужно проводку защищаемых цепей было прозвонить и локализовать виновника. А так теперь что то где то могло сгореть и фиг знает как оно дальше работать будет.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Эдуард Б писал(а):Здравствуйте. Столкнулся с неприятной ситуацией на Лада гранта.Не горела подсветка приборной панели и не работали габариты. Сегодня заменил предохранители на габариты почему-то сгорели оба.После замены габариты и подсветка приборной панели работает нормально, но за-то перестал гореть левый ДХО и правый ближний свет. Не могу понять в чём дело все предохранители целые. За ранее спасибо за помощь.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................... У моего друга на гранте потухла лампа дхо , потом пропал ближний свет , всё в течении дня и на одной фаре - сгорели лампочки . Поменял ща нормально , х.з. что это было.
спасибо. Сгорела одна диодная лампа ДХО , ажно цоколь расплавился. А во второй фаре прикол вообще галагеновая лампа раздулась и сгорела. Тоже хз из-за чего.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Эдуард Б писал(а): Сгорела одна диодная лампа ДХО Тоже хз из-за чего.
Не из за хз чего, а из-за кривых ручек. Завод там ставит явно не диодные лампы. А "Умельцы" колхозят диодные-подгибая усики. получаем КЗ со всеми вытекающими
Не из за хз чего, а из-за кривых ручек. Завод там ставит явно не диодные лампы. А "Умельцы" колхозят диодные-подгибая усики. получаем КЗ со всеми вытекающими[/quote]
Ни чего не подгибал и не загибал. Диодная лампа работала 3 месяца нормально.
Г.Андрей.Г.
Скорее всего при сборке авто отходов не бывает , весь хлам идёт в дело. Разорись один раз на хорошие лампы и забудь , цена вопроса около тысячи ( я на 3-ю машину ставлю осрам или +60 или +90 , ни разу не сгорела). С диодами не в теме.
Г.Андрей.Г. писал(а):Скорее всего при сборке авто отходов не бывает , весь хлам идёт в дело. Разорись один раз на хорошие лампы и забудь , цена вопроса около тысячи ( я на 3-ю машину ставлю осрам или +60 или +90 , ни разу не сгорела). С диодами не в теме.
тысяча , это за все лампы ?
Г.Андрей.Г.
тысяча , это за все лампы ?[/quote] ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... Да , они продаются парой , в прозрачном контейнере . Тысяча +, - .
