Вобщем тут в соседней теме зашел разговор что камера на К750и якобы даст фору большинству современных смартфонов.
Я не поленился, достал из шкафа К750и, после долгих мучений смог оживить батарею от него, и сделал несколько фото. Также несколько старых фото нашлось на его карте памяти.
Вот они, напрямую из телефона, без обработки какой-либо вообще.
Днем, даже днем все плохо, детализация на высоте, но шумы лезут даже днем:
Ночное фото из окна, включил даже доступный в меню ночной режим, не помогает, без слез не взглянешь. Хотя детализация все равно хороша, видно что шумодав в этом аппарате отсутствует как класс:
Ну и фото при свете ламп, при комнатном освещении:
Как видим с балансом белого у него такие же проблемы, как и у современников:
Страница текста при комнатном освещении. Текст читаем - это хорошо:
Вобщем выводы:
Плюсы: детализация даже по современным меркам хорошая, аппарат не мылит кадры, на этом пожалуй плюсы и заканчиваются.
Минусы: очень долго фокусируется относительно современников, ужасающие уровни шумов при недостаточном освещении, при этом даже днем шумы все равно заметны. Ошибки с балансом белого, такие же как у современников, никаких чудес тут.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А вот так оживлялась мертвая батарея:
Фото кстати как раз сделаны на современный смарт, ночью при комнатном освещении, разница как говорится налицо.
Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд:
Вот все что можно выжать из этих фотографий постобработкой на компе:
Неплохо, но далеко не фонтан. На уровне современных середнячков, даже не дотягивает я бы сказал. Слишком много шумов, и никакие 2 толстых мегапикселя не спасают совершенно положение.
