А у меня уже гараж сам по себе теплый. Поэтому проблем с обогревом нет.Поставил недавно из сэндвич-панелей. Еще не было возможности опробовать его в зиму,но слышал от знакомых неплохие отзывы.
где искать?
в строительном магазине посмотреть из оцинковки
либо обратиться в ЖКО, там должны быть мастера по изготовлению этих конструкций..
По пунктам приема металлолома прокатись. Или жкх
Чем ниже расположена нагреваемая часть печки относительно уровня пола-тем лучше. Скажем 5см от пола.Можно под печку выдолбить приямок,то есть заглубить её.
Немного коряво нарисовано,но вроде я правильно понял?
Если делать приямок то поддувало с зольником будут ниже уровня пола
или зольник тоже является нагреваемой частью?
Но дымоход должен быть наклонным
Если сделаешь уклон больше 45гр. тяга в разы упадёт.
1.jpg | |
Описание: | Вставка чтобы не плавился рубероид (Сработала параноя) |
Размер файла: | 60.48 KB |
Просмотрено: | 417 раз(а) |
Замутил себе калорифер на отработке.
Я смотрю у Вас по улице газ,затраты на разрешение и врезаться,не?
Всё серьёзно прям так. Не на авиационном заводе работаешь? Произведение искусства . Чем то на самогонный аппарат смахивает.
