roll
Авто: ваз 11183
zelek писал(а): ездить до 160тыс а потом точить потянутые цилиндры.
ну так потянутые
? вообще то потянутая может быть юбка поршня,а цилиндры получают эллипс (или задиры например от перегрева)
поршень.jpg |
37.72 KB |
501 раз(а) |
zelek
На форуме 8 лет
mdiman21043 писал(а):tim1202
из них воздух наверное выходит)
Думаю что качество алюминия такое что они меньше становятся. особенно в районе "жарового пояса". В интернете полно видео где показана разборка мотора и болтающиеся поршня в новых цилиндрах. только никому в голову не приходило что поршня усыхали все кричат что на автовазе ставят не той группы что надо. При этом никто не промерял ничего...
А я промерял и поршня и цилиндры.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
roll писал(а):zelek писал(а): ездить до 160тыс а потом точить потянутые цилиндры.
ну так потянутые
Про цилиндры имеется ввиду элипс. При болтающихся поршнях он набивается очень быстро. Рисунки вы не в разрезе ищите а в интернете фото с коментариями какие плохие поршня ставят на калины. не в размер не погруппам и.т.д.
roll
Авто: ваз 11183
zelek писал(а):.
Также поршня тупо усыхают к 60 тыс и получается что в цилиндре износа нет а сверху поршня видны кольца и поршня болтаются как г@$но впроруби.(лечится заменой поршней раз в 90 тыс) хотя можно на болтающихся поршнях ездить до.
а вот тебе фотка выше постом поршня это так тебе для развития что они конусные потому и видны кольца.Ты на ЛКФ тоже чудишь особенно когда обезжириваешь МСК при запрессовки
zelek
На форуме 8 лет
не МСК а место посадки МСК а ты как я помню сами МСК. Так? Повторюсь чудю я везде одинаково. Особенно выделяю диванных спецов им это не нравится и они какают кирпичами и тут и там.
Ну а фотки поршеней от рисунка в разрезе маленько отличаются это тебе для сведения.
roll
Авто: ваз 11183
zelek писал(а): а ты как я помню сами МСК.
смазываю маслом для лёгкости установки
Последний раз редактировалось: roll (13 Сентября 2016 11:13), всего редактировалось 2 раз(а)
tim1202
Авто: гранта робот
zelek
ну так ты на мой вопрос не ответил
zelek
На форуме 8 лет
я уже говорил каждый дро.. как он хочет. Там тема этим и закончилась.. Вы хоть сваркой приваривайте их это ваше дело. а я говорю как правильно и не более.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
tim1202 писал(а):zelek
сколько у тебя пробег на калине и сколько раз ты уже менял свою ссохшуюся поршневую?
На одной под 90 на другой под 150 поршневая на обеих меняная. Менял не по причине ее неработоспособности и по причине "фирменного дизеления". Опыт разборки вазовских моторов имеется не на своих авто. С моими машинами все в порядке.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Кстати кому интересно про усыхающиеся поршня. Могу сказать что и поршня от мотор деталь с фосфатированным покрытием усыхают
вот такие дела этим летом разбирал мотор в который прошлым годам ставил такие поршня. Это наверно откровение для некоторых..
roll
Авто: ваз 11183
ну не знаю зачем лезть без необходимости.У меня К2 с акп 90т.км и К1 8клоп пробег 230т.км брал все с новья и то на к1 на пробеге 195т.км менял сам МСК не специально,а снимал гбц для шлифовки т.к. прогорела прокладка кстати поршня не болтались и эллипса не видно было т.к. хонинг был без проплешин
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Всё намного проще про поршня. На заводе ставили то что было. Есть нужная группа поставим как нужно, нет ну не повезло.
Пока мотор новый он работает нормально из-за еще не убитых МСК. Как только они чуть износятся так просыпается дятел. У меня в 10 ткм уже лупил. И щас лупит. Правда после перехода на 10w-40 утих значительно, но все равно есть, особенно в жару.
А может еще и масло погуще на заводе льют вот и не стучит до 1 ТО.
zelek
На форуме 8 лет
mdiman21043 писал(а):Всё намного проще про поршня. На заводе ставили то что было. Есть нужная группа поставим как нужно, нет ну не повезло.
Так говорят те кто сам моторы не делает а слухи в интернете читает.
Я сам собирал не один мотор промеря а потом разбирал через год два. Такси большие пробеги.. и вижу разницу
tim1202
Авто: гранта робот
zelek писал(а): Могу сказать что и поршня от мотор деталь с фосфатированным покрытием усыхают вот такие дела этим летом разбирал мотор в который прошлым годам ставил такие поршня. Это наверно откровение для некоторых..
а может из за твоих кривых рук ты каждый год перебираешь движки?
zelek
На форуме 8 лет
roll писал(а):ну не знаю зачем лезть без необходимости.У меня К2 с акп 90т.км и К1 8клоп пробег 230т.км брал все с новья и то на к1 на пробеге 195т.км менял сам МСК не специально,а снимал гбц для шлифовки т.к. прогорела прокладка кстати поршня не болтались и эллипса не видно было т.к. хонинг был без проплешин
Вы чего с нее не слазите? Я даже таксуя переодически таких пробегов не имею.
Добавлено спустя 52 секунды:
tim1202 писал(а):zelek писал(а): Могу сказать что и поршня от мотор деталь с фосфатированным покрытием усыхают вот такие дела этим летом разбирал мотор в который прошлым годам ставил такие поршня. Это наверно откровение для некоторых..
неверное предположение.
tim1202
Авто: гранта робот
zelek
я так понял ты занимаешься ремонтом вазов. и вот так разводишь своих клиентов и паришь им про воздух в сод и усохшиеся поршня, перебирая им каждый год движки. знаем таких. некоторые и не такое придумывали
zelek
На форуме 8 лет
Для себя запишу тебя в игнор. Чтоб не замараться общаясь с тобой.
tim1202
Авто: гранта робот
roll
Авто: ваз 11183
zelek писал(а):
Вы чего с нее не слазите? Я таких пробегов не имею.
нет я не таксую просто использую как все.Мой недельный пробег составляет 500км -200км город на работу с работы + 300км туда обратно дача.Кстати сцепление ещё родное с пробегом 230т.км
tim1202
Авто: гранта робот
roll
сейчас он тебе скажет, что такое невозможно и ты все врешь диванный троль
mdiman21043
zelek
Эт другие диванные троли писали на этом форуме, еще они писали что работали на заводе и не понаслышке знают как там и что было. Но это же троли, нужно самому устроиться на завод и посмотреть как они там движки собирают)
zelek
На форуме 8 лет
странно я правда не постоянно таксую но когда работаю в день до 400 км наезжаю. а пробег в два раза меньше вашего. хотя если обьеденить все мои пробеги... но все равно это очень много я думаю сужу по себе..
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
mdiman21043 писал(а):zelek
мне глубоко .. на все высказывания других если я вижу своими глазами. себе я верю больше. для того чтоб разобрать и собрать мотор многого не надо надо только желание. НО большинство даже этого не делали а пишут умные высказывания и меня учить пытаются. Разберите и соберите свой мотор потратите дня три четыре максимум зато поймете то чего за все годы на форуме не понимали.
mdiman21043
т.е. ты решил для себя что поршни усыхают, а не цилиндры или поршни изнашиваются? и всё?
Я вот не удивлюсь что то г что льют в индии типо федерал могул, легко может быть изготовлено не по тех регламенту и не из тех марок металлов что должны быть и вполне такое возможно. Но будь добр приведи свою аргументы почему ты решил что твой вывод правильный. Если твои выводы будут обоснованны замерами до и после с цифрами, может быть фотками, итд итп то возможно ты и окажешься самым умным и раскроешь нам правду матку. Я ни сколько не против твоей теории но на первый взгляд она выглядит бредом. Хотя и объясняет тот факт что если на моем моторе воткнуть поршни на группу больше то этого хватит ровно на 10 ткм и будет всё то же самое.
Давай как говорили в 90 - обоснуй.
zelek
На форуме 8 лет
жесть. кому надо тот увидит о чем я говорю. а говорю я не для того чтоб уши ваши уважаемый занять
. если вы не хотите понять вы никогда не поймете!
А говорю я для того чтоб человек впервые столкнувшийся с проблемой обратил внимания на мои слова и проверил то о чем я говорю! все проверяется очень легко.
мне не нравится что человек может не обратить на это внимание по причине что его уши заложены лапшой о том что поршни на заводе не той комплектации ставят и.т.д. слишком много на форумах флудеров которые ничего не видели зато все знают.
Для особо непонятливых повторяю что мне на мнение и опыт других все равно. если я вижу своими глазами что это не так.
mdiman21043
zelek
В общем одно и тоже из поста в пост.
Ни какой конкретики, ни каких споров и дискуссий.
И ровно ни какого толка от твоих высказываний. В общем форум место общественное, все имеют право тут писать свои мысли.
M_74
Авто: калиноуниверсал
zelek
Ну, сразу флудеры, слово то какое диковинное. Ты пойми, сложно нам пока даются твои новые наработки в науке и технике, усыхающие поршня, е-газ, который плюс 3 литра жрет, "энжекция" вот эта вот опять же.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
mdiman21043,
M_74, не обращайте внимания на этого звездобола!!!
zelek
На форуме 8 лет
angtar писал(а):mdiman21043,
Идиотов в игнор!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
M_74 писал(а):zelek
учитесь пока у меня терпения хватает. потом детям рассказывать будете
Я себя слишком умным не считаю очень многого еще не умею но то о чем знаю точно и сам проверил вам без утайки раскажу.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
пишите и вы. я с мельницами бороться (с толпами диванных специалистов) не собираюсь. тем более что то им доказывать или обьяснять. но свое слово скажу кому надо услышит.
