интересно у тебя он подойдёт..ли
фирмы Hofe
твой ВАГовский без переделок встаёт?
.. матушке 250р. Больше никогда отдельно элемент не куплю, забыл же что на продувку надо проверять!
. выключаешь отопитель температура вверх. то есть все стало как на машине с новья.
А взял его, потому что ничего больше не было у нас в городе
Какой вердикт?
Не спеши покупать, мой пост выше прочти, проблема один в один как у тебя была. supercool
Лечение: замена термоэлемента, либо ( в виду говённости новых) стачивание штока имеющегося на наждаке примерно на 0.5 мм.
vovabs
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A0909338&sr=-36
Снял один раз крышку термоса с термоэлементом (весь термос снимать не нужно), дунул в нужный патрубок, продувается?
Искать что б с резинкой элемент был?
Седло-тарелка
после в колбу загнать пруток нужного размера а то дураки на заводе ее зачем то помяли ее на конце (типо как в патрон токарный зажимали)пробравшись холодной ночью на пасеку пока пчелы спят украсть у них кусочек воска. после зажигалкой нагреть ложку до состояния расплавленной массы и добавить пять спичечных головок воска. когда все будет однородным залить массу в колбу, засунуть колпачек резиновый со штоком вставленным обратно и пусть в таком состоянии масса отвердеет.
