процесс притирки разжуйте для особо одаренных
купил лузар
купил лузар
да ладно вам
. Просто настое..о перебирать дерьмо. Вот если б при замене ОЖ сливать не надо было б - хрен бы с ним, раз в год заменить деталь за 300 р. - фигня. Но учитывая объем работ (читай: лазить с ёмкостями под машиной и вывинчивать очень удобную пробку в блоке) - провались бы оно, легче раз приколхозить нечто живучее.
на автовазе
Метал-инкар польские ещё не плохие в медном корпусе
-Viewer-:
Отсюда вопрос первый: может кто-нибудь подбирал нечто, что способно держать нормальную температуру? Колхоз - не пугает, готов хоть на шланги повесить как на 2108, лишь бы термос был нормальный (то есть не грел бы движку выше 90 в трассовом режиме хотя бы пару лет)
, какой-то сплав там . латунь вроде более хрупкая. с таким разбросом качества
, хороший термостат и ты так его помоями ..
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=275576 редиска ты
как у тебя поживает ? http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6130646#6130646
крякнул уже ?
чему же ты тогда поверишь
. Когда все готово, вкручиваем болтик в крышку на резьбовой фиксатор, сразу же прикладываем новый термоэлемент и регулируем болтик так, чтобы шток элемента в него уперся с зазором не более 1 мм, но клапан термостата при этом таки был прижат к седлу. Через 24 часа клей засохнет и крышка готова.
, о которых ниже.
. Точнее - из немного доработанной катушки фум-ленты. При этом уродовать корпус сверлением не потребовалось.
, поэтому каждый может рационализировать конструкцию на своё усмотрение
. то температура движка 81 градус
началось нехорошее, то есть регулярная замена. Первый образец "Прамо" ходил почти 2 года, другой - год, третий - полгода. Вот как раз сейчас он сдох. Сами термосы тоже не шибко хорошие: новый термос держит 87-88, затем понемногу начинает добавлять температуру. Когда дело доходит до 91-93 - меняю.
Проблема у всех одна - перестают нормально открываться и тенденция настораживает.
моя термостатная проблема не связана с холодом в салоне. Связана же она с чрезмерно горячим (любители евров-10 и экономии 20 г бензина со мной не согласятся, впрочем, хрен на них ) двигателем.
Летом это дело усугубится еще горячим конденсатором перед тосольным радиком.
. И, да, за 2 дня до замены термоса температуру ниже 97-и можно было сбить только печкой. Это при +15 на улице.
всегда мечтал воткнуть в 12-ку термостат от немца, но уже 5 лет езжу на немце.
Снимаю шляпу
. Посоветуйте пожалуйста качественный 6-дырочный термостат.
В магазинах лежат: ПРАМО, Пекар, АвтоВАЗ(в коробоках "Лада-Имидж")...
Какой искать, какой брать?
