Ворота,калитка,замки...
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Ворота,калитка,замки... вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 21:11
открываешь ворота до стены, сверлишь и то и это насквозь в гараж на высоте метра полтора, продеваешь через это дело трос, на один конец троса крепишь болт с гайкой, чтоб не проскочил сквозь ворота, на другой конец, внутри гаража, вешаешь груз килов на 300. на другой створке операция идентичная. далее как в западных фильмах - легким движением ключа открываешь замок, ворота сами открываются и от ветра не закрываются. остается только отрепетировать мгновенный уход с зоны досягаемости тебя воротами и подкачать мышцы для их закрытия. да! усиль стены в месте соприкосновения ворот и предупреди соседа, чтоб не усрался.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПавелР
На форуме 8 лет
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 21:51
Да поставь вот это,у мя без проблем справляется
 Размер файла:  15,63 KB
 Просмотрено:  423 раз(а)
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 23:08
Хороших два варианта ,постараюсь после морозов приступить к исполнению.Первый вариант очень прикольный ,повесить гири чтоли ,как ветер добавлять .А вот второй вариант видимо придётся делать самим ,ведь такой зихир продукт нигде не купишь ?!Я смотрю Вы тоже эксперементаторы пари ! Уважаю таких !Я на дачу везу разного мусора и вместо такого ,чтобы отдыхать начинаю соединять одно с другим ,надумал плавить даже алюминий и взял 2 АКБ хочу распилить и получить из них свинец ,вот только не знаю как его распиливать болгаркой шоли ? Мне это не нужно мне это нравится ,может и у вас есть чтото похожее ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 00:57
All Exx64 - ваши ссылки абсолютно в тему. Но не доходить же до маразма тратя на ворота и запоры соразмерно стоимости авто?
Давно известно и поговорки есть. Сам свидетель: в моем ряду за ночь три гаража вскрыли ооооочень простым ручным инструментом. И без электро энергии, болгарок, свертышей и отмычек. 8мм болты порваны как спички.
Наверное разумный запор + оповещение хозяина на предупреждение, а не на вскрытие - будет давать шанс. Лично меня именно такой подход спасает.
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 01:06
А чем плох стальной штырь упирающийся в землю? Объясните - плиззззз.
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 25 Января 2014 00:03
Вот такой у меня пытались вскрыть проворотом, но не шмогли - заклинил намертво - пришлось распиливать, но задачу свою выполнил.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 10:08
Прошлой зимой после длительной оттепели поставил "горячую" машину в гараж. Ночью ударило -10 и замерз замок на воротах. Придя через несколько дней, открыть не смог. Заливал шприцом спирт, нагревал ключ газовой горелкой, лил жидкий ключ - бесполезно.
Пришлось вызывать спеца, который сумел открыть. Просто отмычкой.
Что же оказалось внутри? Створки ворот покрылись толстым слоем инея, а на корпусе замка и штангах "вверх и вниз" был слой рыхлого льда миллиметров в 7.
Подскажите, чем промазать механизм на зиму?
И как избежать подобной ситуации с обледенением? Полагаю - приехав, не закрывать гараж, пока не остынет двигатель?
Замок старый еще советский. Цилиндровый механизм на 4 стороны, три запирающих стержня и две вертикальные штанги. Разобрать и промазать внутри не могу, замок приварен к створке
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 10:35
Мылилось в подробном виде facepalm . Конечно после перестройки (прилепленные) теперь айс,за три щелчка мышкой,в нужном разделе можно всё найти.
Коротко: изолируй все от воздуха гаража. Температура металла запоров должна быть равна температуре улицы. Чем тщательнее изоляция - тем меньше проблем.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 14:47
g8o8r8
добавлю.
если не хочется капитально делать. то берем
кусок пенопласта и тупо вышкрябаем углубление под замок. пенопласт можно приклеить на клей для плитки или пену растерев. изнутри естественно.таким образом замок будет как бы на улице.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 20:25
штору перед воротами
Кто последним будет валить из этой страны - выключите свет в аэропорту!
кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kunnapuu
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 20:29
Спасибо ответившим - вроде проясняется направление работы
damp4
На форуме 5 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2014 22:59
теперь я догоняю смысл штор в гаражах знакомых...
однажды я пришел вечером домой в одно новое жилище. там стояла дверь с этими штрырями вверху и внизу. замок вроде проворачивается, а дверь не открывается. выломали окно и отпинав дверь изнутри увидел ту же что и у ТС проблему - штыри обледенели и не могли зайти назад в свои места в двери. этим замком просто не пользовался больше.
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2014 10:04
Шторы ... толк будет при условии тщательного изготовления. Т.е. Она должна не просто висеть. А висеть и не пропускать воздух из гаража. А это не очень просто выполнить (щели по периметру) и самое главное геморойно при закрытии (каждый раз) этой шторы. Полумеры здесь не катят.
По поводу запоров - правильно капитально один раз сделал и забыл.
Это несколько разные вещи.
ПавелР
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2014 00:12
В профильную!
kit12
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2014 20:57
Чтоб не клинил зимой замок, нужно все движущиеся части смазать трансмиссионкой
kit12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 11:44
масло в замок? садись пыль - клинь замок? nea а насчет замерзания - я на зиму одеваю капюшон от куртки изнутри на замок. еще есть идея подогревать замок чемнить электрическим ТЭНом или типа феном - потянул тайную веревочку, девайс греет!
IMHO и только IMHO!
a.borisoff
На форуме 10 лет
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 14:43
Строю гараж и надо определиться с автоматическими подъемными воротами, какую конструкцию выбрать (естественно с учётом цены).
Проём шириной 330 см и высотой 250, притолока 18 см.
вот так это сейчас выглядит https://drive.google.com/file/d/0B2Jv1jnP7vv7RlVRNDZDTFFxeEE/view?usp=sharing
первая проблема - ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ БЕЗ Э/ЭНЕРГИИ - хоть и отсутствие оной редкий вариант, но не хотелось бы утром оказаться перед стеной.
вторая (ну вообще-то несерьезная) - так как гараж рано или поздно становится кладбищем домашнего хлама, то планирую на стенах полки и тут, вероятно, направляющие будут им мешать (смирюсь с этим, если преимущества секционных подавляющие).
Как у ролл-ворот обстоит дела с ручным открытием снаружи?
Когда на душе скребут кошки - это они насранное закапывают...
a.borisoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 25 Май 2015 15:58
Выводишь "серьгу" наружу и открываешь снаружи. 63
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 13:42
самый оптимальный вариант:
по обеим сторонам ворот направляйку из швеллера от низа до верха и на потолок. ворота сплошные с дверью будут подниматься руками на потолок, если к ним груз подвесить. например
http://www.youtube.com/watch?v=SK8D2rWxLc0
IMHO и только IMHO!
Sergey43
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Января 2016 17:14
Подскажите, кто нибудь ставил себе такие ворота? http://okna-stroyvector.ru/vorota-dlya-garazha-podemnye/ Есть ли смысл устанавливать вместо обычных?
Последний раз редактировалось: Sergey43 (27 Июня 2017 10:46), всего редактировалось 1 раз
Sergey43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 19 Января 2016 17:24
Sergey43
У кого они стоят, все довольны. Но вот цена... кусается...
слесарь1965
На форуме 1 год
Авто: 11118, 2190 до этих 2101, 2106, 2107
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2017 20:51
Хоть и старый пост, но всё же. Калитка(в воротах или отдельная если позволяет) с замком(замками). Открыл калитку, зашёл, открыл ворота. Пульт открытия=закрытия ворот думаю изнутри ставится. Брелком как правило пользуются до первой посадки батареек в нём.
слесарь1965 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2017 21:01
у меня в гараже вторые ворота такие и были.не понравились и снял,ибо перекрывают лампочки на потолке и съедает полезное пространство
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SanyaG
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 22:54
Да..зимой проблема с открытием двери..
SanyaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 00:22
у меня козырёк над воротами и уклончик приличный от гаража ,поэтому проблемы нет
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 14 из 15
