Юрий D
При разгоне-торможении начинает пахнуть бензином в салоне если циркуляцию воздуха пустить снаружи на вентиляторе, но не всегда.
Машина прошла недавно ТО-1 на 15000 км пробега.
Попахивало и до ТО, но сейчас конкретнее.
Где может быть утечка и как проверить?
RVD
По условиям - утечка под капотом, забор воздуха рядом. Тут надо бы остановиться, когда начнёт пахнуть, поднять капот и поискать. Не слышал о подобном ни на одном форуме, но проблема, походу, рисковая пожаром
Юрий D
Пахнет слева, если стоять к бамперу лицом. Туда уходят трубки от мотора.
RVD
трубки от мотора )
обратитесь на сервис, не надо ждать пожара
не, я не в упрёк, владелец не должен разбираться в машине по нашим временам, а у вас, похоже, утечка. Пусть её устранят более-менее сведущие работники автосервиса
Nuyrochka
Ужас какой, так и сгореть не долго
nestor
Ну у трубок и шлангов как правило есть соединения. Вот там и смотреть.
POLAR WOLF
не надо смотреть, машина на гарантии прямой путь к ОД
nestor
Это да. Но я бы глянул на предмет утечки,а то можно и не доехать. А так может из обсорбера вонять.
kenz
Если при разгоне, может быть уплотнительные колечки на форсунках пропускают. Бензик от теплого коллектора испаряется.
Runik
kenz, думаешь, ТС сюда вернется?
kenz
Runik facepalm Походу я ооооочень затормозил.
Drinks or Beer Как обычно весь ЛОЛ ремонтирует машину по запаху/вкусу/фото/видео в тот момент когда уже не одно поколение авто сменило хозяев. Drinks or Beer
brusnichkink
у вас где-то идет утечка, советовал бы заехать на СТО и проверить где проблема.
Smdang
где-то течет однозначно. попробуй на горку загнать и там уже гляди
там абсорбер стоит из бака который лишнее давление травит
jimos
Следующий вопрос будет - сходил в туалет, пахнет говном. Что делать?
Вы не можете скачивать файлы
