КОВАНЫЕ ДИСКИ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> КОВАНЫЕ ДИСКИ вывод темы на печать
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2017 00:36
Рена
Это мелочи! Всё будет держать, если резина не каменная! Если прям сильно переживаешь, попроси посадить на шинный герметик, есть такой.
Раковинки у тебя там, где я говорил про износ, тут покрышка постоянно трется и диск сжирается постепенно. Сама плоскость, куда покрышка прижимается, у тебя ровная. Шкуркой долго будешь тереть, попробуй пескоструй найти.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2017 02:13
Рена
Зря ты их купил с 29 вылетом да ещё и в зиму. Из-за положительного плеча обкатки может развернуть при торможении посреди дороги, я не говорю уже о повышенной нагрузке на ступичные подшипники.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 12:26
Прошёлся щётками на дрель, слегка шлифанут наждачкой, обезжирил, грунтом прошёлся и краской.
Вроде ровно получилось, сфоткать забыл посадочные места.
Купил ещё новые колпачки на ступицы, две нормально покрасились, две начали пузыриться при покраске, партия другая, внутри маркировками отличаются.
Результат на фото, как сумел.
Вроде хорошо шкуркой снаружи прошёлся по старой краске и места сколов краски то же заровнял, но после покраски видно стало где старая краска облезла.
Ну вобщем не для меня малярные работы, а так вс1 же лучше ржавой штамповки.
 Размер файла:  249,5 KB
 Просмотрено:  129 раз(а)
 Размер файла:  307,09 KB
 Просмотрено:  116 раз(а)
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 13:44
У меня на 99й были 13е ВСМПО от первого хозяина, машина и диски 98 года. Были следы на дисках от шиномонтажа, но краска не шелушилась дальше, лишь окислы были. Продал машину в 2007, а вот на днях попалась она мне на глаза. Дискам хоть бы хны gpn. Вот и заболел с тех пор ковкой. Брал 14ю ВСМПО на 12ху, перед продажей оставил, на приорке на них катал летом. Потом на лето взял 15е слики, а на всмпошки зиму обул. И вот в конце зимы на малой скорости под снегом словил яму нехилых размеров с острыми краями. В итоге баллону пушной зверек (разрубило буквой Г), на борту диска лищь царапины. Ковка ВЕЩЬ!!! Штамп если б был, пришлось бы править. Литье - полюбому на выброс.
Рена
Издали вообще как новые, по фото - такк огонь! gpn
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 17:24
Zubilo-005 писал(а):
Рена
Пишут, что 10-15мм не делают погоды, а тут 6мм Pardon
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 19:11
У каждого свой попомер, но я почувствовал. Больше реакций на руль передаётся от дороги, при повороте руль приходилось крепче держать и при торможении (особенно). Мне это не понравилось. Продал их, хотя, глянь, какие чоткие были - ВСМПО Альфа.
 Размер файла:  142,51 KB
 Просмотрено:  114 раз(а)
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 20:07
Такая же беда только с летней резиной R14 185/60. Диски Slik с правильным вылетом.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5813382#5813382
С шинами шириной 175 проблем ни на зимней, ни на летней небыло.
Drw75
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2018 11:09
А что за модель дисков? достались такие за 800 рублей пара Good ищу еще пару
Drw75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shadowthegod
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2018 22:43
Правка ВСМПО? Кто делал, есть смысл?
shadowthegod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jostik
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2018 21:34
Хорошие кованные диски и стоят дорого)!
Jostik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
Страница 37 из 37
