Всем привет.
Возникла тут проблема, мелкая, но цуко досадная.
Стоят два устройства на системе вентиляции. Эти устройства имеют платы.
Каждая плата опломбирована двумя пластилиновыми пломбами, чтобы нельзя было их отвинтить.
На одном из устройств подсоединял провода, и чтоб ему пусто было, ткнул отверткой в одну из пломб. Значения этому не придал, поскольку вторая пломба на месте же, и плату не снимешь, без ее снятия.
Технадзор, увидев сие нарушение, полез сволочь в бутылку - пломба должна стоять.
Пломба ставится на заводе.
Отсылать на завод, через полстраны эту ехургу, во время работы вентиляции - не вариант. Мало того, что из-за этих ... прервется работа отопительной вентиляции, так я еще калорифер могу разморозить.
Без устройства эта байда не работает.
Я осторожно потыкал иголкой в остатки пломбы, и заключил, что она сделана из детского пластилина, цвета детской неожиданности, а держится на честном слове.
Рядом ехидно сияет своей целостностью вторая пломба.
Есть мысль - налить что-то на целую пломбу, чтобы литье застыло. Затем аккуратно снять, и заклеймить нарушенную, закрыть крышку и больше это не трогать.
Пломбы расположены горизонтально, температура устройства в работе - 70-90 градусов. Температура платы - около 50 градусов.
Пластилин почти жидкий, сволочь. Диаметр клейма - 7-8 мм.
Что можно придумать, чтобы налить очень жидкое на пломбу, и оно при такой температуре застыло через 1-2 дня, и держало форму для 2 оттисков? Требуется это дело на один раз, чтобы исправить косяк свой же.
Документы целы, всяких составов преступлений нет. И клал я на все технадзоры вместе взятые, потому что устройство новое, с документами и работает. Надо просто восстановить отпечаток клейма на пластилине, и все.
За дельный совет размеры моей благодарности не будут иметь границ в пределах разумного.
