nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сломалась у квартирантов стиралка beko wkd 24500 t. Во первых вообще не понятно что случилось,ибо если подшипник,то для такого люфта надо чтобы вообще их там не было. Во вторых может кто в курсе или по фото может определить разборный ли бак? Или я попал на машинку?
https://www.youtube.com/watch?v=p-3rj_lM2X4&feature=youtu.be
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
Сдаётся мне что не разборная.....
[/img]
hakim11
справа от гофры слива видишь щель? вот там и "разборно"
но для этого надо снимать всё
точнее между гофрой и тэном
Санёг
Бак как выше сказали разборный, нужны новые подшипники, сальник, и смазка для сальника.
Бермадей
братан ты лошаро! У ней ремень состкочил вобщето
Mihalych78
ничего не понимаю. неужели жителю современной России проблема купить новую стиральную машинку? даже нищие поляки так не заморачиваюися
Бермадей
Mihalych78
ремонт всяко дешовше новой. Как минимум в две цены.
Mihalych78
Бермадей писал(а):Mihalych78
да все у нас недорогое, зарплаты бешенные. что мешает пойти и купить новую стиралку?
отечественную конечно
Ну х его з.. Я прикидывал что дешевле - отремонтить старый электролюкс лет 20++ или купить новое пластиковое одноразовое гогно.. Выходило баш на баш или даже гогно дешевле..
З.Ы Мозги периодически подклинивают. Электромеханические.
dmabr
Авто: Das Auto
Такая же история только стиралка занусси у квартирантов. Полез на авито, нашёл один в один такую же за 1200 руб. Пишут на запчасти- мозги полетели. Приехал, поглядел- подшипник ок. Купил, притащил, мозги от своей подкинул- все работает. Правда хозяйка киданула маленько. Я после осмотра стоимость не уточнил, она ещё спросила- вам она на что? Ну я по чесноку- у меня такая же, из двух одну соберу. Поехал значит за подмогой чтобы машинку забрать. Пришёл с человеком, за деньгами лезу- 1200 значит как в обьяве? Хозяйка- нет, 1500!
Вот есть же ссуки!
Пришлось отдать 1500.
Прошло 2 недели, по привычке залез на авито- опять такая же машинка как у меня продаётся- один в один за 1 тыс. рублей. Опять там с мозгами что-то. Вот думаю- может купить про запас, всяко дешевле чем подшипник менять?
Последний раз редактировалось: dmabr (12 Май 2019 10:34), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
dmabr писал(а):Вот думаю- может купить про запас, всяко дешевле чем подшипник менять? dns4 hehe
это совок в голове
знакомо
Бак писец болтается,ещё немного,поссыт на мотор по сальнику вала и он сгорит
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Раскидай её,там делов на час полтора,и сфотай подш,посадочные его в корпусе и на валу.и тогда видно будет,покупать подш,или уже на помойку
Добавлено спустя 37 секунд:
Там ещё сальник надо,со стороны бака,глянь состояяние
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
XADZZOX писал(а):dmabr писал(а):Вот думаю- может купить про запас, всяко дешевле чем подшипник менять? dns4 hehe
это совок в голове
знакомо
+2 также делал
Но повезло,мозги с моей более менее работали и на другой
Но смысл,если плата разработана пьяными инженерами и горит почти у всех? Проще избавиться от этой модели,что я и сделал
Добавлено спустя 1 минуту:
Тс будь готов,что подш+ сальник это 1.5-2т
Если не готов,неси на помойку
hakim11
подшипник разные бывают...
nestor
Сори что не отвечал. Щель возле окна это и есть Тен имхо не место для половинить бак.
Надо лезть в общем. Меня смущает почему такой лязг и люфт. Про то что надо 2 подшипника сальник и смазку знаю. Просто спец посмотрел на фото говорит не разборный. И зарядил за ремонт от 5-7. Сдается или разводняк или с заменой бака. На Авито такой у меня нет в городе. Есть бак с барабаном но на 5 кг а у меня на 4.5. Подойдёт ли?
И не могу найти инфы разборная ли эта модель.
XADZZOX
nestor писал(а):Надо лезть в общем. Меня смущает почему такой лязг и люфт
Все начинается с течи сальника. Понемногу вода делает свое дело. Доходит до того, как у меня, к примеру, что подшипник лопается и разваливаеся. Люфт офигенный и лязг. Я то сам не стирали не обращал внимания как то. Машинка не в доме. А жена грит давно шумела машинка
ИМХО. Судя по фото, бак не разборный. У меня он пополам разбирается. А тут посередине нет соединения. Но, ХЗ
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
nestor писал(а): не могу найти инфы разборная ли эта модель.
Ты не это ищи, а поставь в поиск поменять подшипники на ......
Может так че найдется.
nestor
так и искал. Вот и мне сказали что не разборный но по фото правда
Виктор-Вишня
nestor
Задняя крышка у стиралке не сымается?
А то может заднюю открутить пара пустяков- и видно сразу все будет?
У меня на занусси задняя только и сымается- но там сразу все как на ладони.
Помпуоткачную недавно менял
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И если бак неразборный- все равно же как-то подшипник и барабан ставили...
Просто разбирать больше придётся
XADZZOX
Виктор-Вишня писал(а):И если бак неразборный- все равно же как-то подшипник и барабан ставили...
Он не разборный по центру.а половинка то снимается
Вобщем скидываешь аморты,шланги,и бак дергаешь вниз.откруттв предварительно манжету у люка
А вот с её стороны и есть съёмная крышка
XADZZOX
Когда говорят о не разборных баках имеют в виду такие, у которых половинки еще на заводе , при сборке, тупо спаяны. Умельцы пробовали распиливать, менять подшипники и сальники, а потом заново запаивать, склеивать. Ипотни много, а результат бабушка надвое предсказывала, короче, не на долго.
nestor
Виктор-Вишня писал(а):А то может заднюю открутить пара пустяков- и видно сразу все будет?
Завтра буду препарировать.
Виктор-Вишня
Бывает вот так.
https://youtu.be/iXBceuxD4Go?t=140
так я делать точно не буду.
XADZZOX
LOZZY
Народ то сильно не разбирается что и как, а производителям проще пластик штамповать. Наштамповали, люди затарились, а теперь вон выясняют повезло им или нет. Одноразовость таки наступает на потребителя, хочешь-не хочешь
nestor
Tymur
это твой же бак. разборный. на первом твоем фото металлическую скобу-защелку видно возле тэна.
ЗЫ когда то на веко менял подшипник-сальник. такой же бак на защелках, только приходилось через верх его вытаскивать.
nestor
Tymur писал(а):это твой же бак. разборный. на первом твоем фото металлическую скобу-защелку видно возле тэна.
Да мой. Но мне один чел объяснил что якобы это скобы для снятия тэна.
Сейчас глянул подшипник и сальник цена 500 руб. СКФ.
Там на крестовине главное чтобы медная втулка жива была. А то или точить или замены крестовины- 2000 т.р За что берут 7т за ремонт мне не ведомо.
Z
На форуме 24 лет
надо разбирать бок. у меня неразборной бак, но пошипники меняются снаружи.
