Vik
				Авто: 2108
				IMHO если ездить по асфальту то ряд нужнее чем блокировка.
                RoN
				Vik писал(а):IMHO если ездить по асфальту то ряд нужнее чем блокировка.
до ряда позже дорасту... если идет речь про активную езду, то калина мне больше для грунта, нежели чем для асфальта. По асфальту я просто ездить на ней буду... для асфальта другое авто есть.
                wirtgen
				RoN писал(а):Тюнеры... подскажите стандартный пакет доработки стоковой калины.
Из того что я хочу:
- Блокировка дисковая
- Руль с переходником. (с выносом надо или без выноса уже близко?)
- Седло норм
Далее из того что не понимаю че брать:
- Короткоходная кулиса - дохера всяких, не шарю какую надо.
- Какой то там демпфер на рулевое слышал есть.. надо он?
- че еще чего я не знаю?)!
1.8 двиг , 18 ряд кпп. Кулиса нахер не нужна при 1.8 обьеме .Демпфер рулевого вещь хорошая но только не бери где аморт мейле . овно . Еще подвеска но тут не подскажу , сс20 тут не хвалять .
                RoN
				wirtgen
По движку мне ниче не надо.
Про кулису и объем не понял. В чем суть?
Демпфер рулевого это че ваще такое и зачем?
                maclein
				RoN
По галине
Как то у нее правая сторона кривовата по шелухе
 Далее что есть в стоке, судя по ручкам дно и 16в
                RoN
				maclein писал(а):Как то у нее правая сторона кривовата по шелухе
Справа мелкое дтп было... фигня. Крыло меняно.
мотор 126ой.
эур есть
задние дисковые есть
че еще надо я хз.
                maclein
				Ну яб детейлинг двс и гсм провелб и тормозов
Блока
Ну мож ешо мозги чуть подправил если выхлоп менян или сток?
                RoN
				maclein
фсе сток.
по гсм это ладно.
мозги подправить типа паулюс?
                wirtgen
				RoN писал(а):Про кулису и объем не понял. В чем суть?
Мощи больше , ну забьешь передачу на 0.1 секунды раньше на менее слабом двиге , хули толку .
RoN писал(а):Демпфер рулевого это че ваще такое и зачем?
Ну  у тебя Эур , хз нужен ли он тебе .
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
maclein писал(а):Ну яб детейлинг двс и гсм провелб и тормозов
Блока
Помыть ?
 Пишите по Русски
 Детейлигн
                maclein
				wirtgen
Марафет навести чтоб все по феншую
Ряд процедур нужных для авто
RoN писал(а):maclein
фсе сток.
по гсм это ладно.
Пробег какой?
Яб просто смесь глянул на всех нагрузках
                RoN
				wirtgen писал(а):Мощи больше , ну забьешь передачу на 0.1 секунды раньше на менее слабом двиге , хули толку .
ежели ты про драг - то это смешно) мне не ради секунд, а удобства для.
Добавлено спустя 41 секунду:
maclein писал(а):Пробег какой?
108, может и скручен децл, но если и скручен то не много, уж больно она не выглядит на большой пробег...
                Andrey163
				Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
				RoN
в отверстия в лонжеронах заглушки вставь, там их 3 вида, 2 шт прямоугольные, их надо поискать. и жабо сними, под жабо все стыки пластилином пройди, что б в ноги потом не текло
 ну и эбо под ноги пассажира перенеси, что б печка не дриснула на него
 а лучше пробку рб разобрать, и потроха вынуть, температуру на вентиль ток снизь
                RoN
                Andrey163
				RoN
На дрова ссылок покидаю, сойдет?
                wirtgen
				maclein писал(а):Марафет навести чтоб все по феншую
Может не стоит брать совсем помойку
  Но я понял о чем ты .
RoN писал(а):ежели ты про драг - то это смешно) мне не ради секунд, а удобства для.
Какой драг на атмо 1.8 ну елки палки , удобство передвижения
                RoN
				Andrey163 писал(а):RoN
рискни)
wirtgen писал(а):Какой драг на атмо 1.8 ну елки палки , удобство передвижения
Ну так а че ты про секунды начал вещать? или я тебя не понял.
Разве не удобней щелкать передачи на короткой кулисе?
                Andrey163
                RoN
				Andrey163
а на кой их закрывать? пущай ветер мож гуляет не?
                Andrey163
				RoN
Ну так питерская соль нещадная. Тем более антикорить будешь. Закроешь заодно. А ветер там и так гулять будет. Продуваются они с передка.
                RoN
 ок
                wirtgen
				RoN писал(а):Ну так а че ты про секунды начал вещать? или я тебя не понял.
Возможно и не допоняли друг друга . Имхо, не вижу  прихода от короткой кулисы
 Закусившись с кем то и так передачи забиваются почти мгновенно.
                Andrey163
                IDF
				Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
				RoN
Короткоходка вещь полезная, но не особо удобная. Усилия при переключениях не малые и при спокойной езде это бесит. Универсальные  ремонтопригодные ряды 102, 104, 12.
Демпфер гасит резкие обратные удары от колес и рейка живет дольше, а так же карданчики и до рук меньше доходит. Тем более рейка 3,1 не дешево стоит.
                Vik
				Авто: 2108
				Ктонибуть ставил в салон 2108 передний плафон от Калины? Он с сонцезащитными козырьками не пересекается?
                wirtgen
				Была мысль когда то давно , но дальше хотелки не ушла , поставил светодиодные лампы в штурманский фонарь и успокоился . Даже не лампу а ленту , что то напаял и заколхозил , свиду сток .
