Доработанный это облегченный скорее всего , задай им вопрос на сайте , что скажут на это .
О как . Вот про это впервые слышу .сколько читал про установку этого комплекта про маховик ни слова не было .
Кроме легендарного болта, обнаружил в коробке еще неведомую пластину. По отверстиям подходит к маховику, хз зачем она. Шаблон? Для центровки?
В принципе блок вытаскивается наверх
По хорошему коленвал с маховиком на балансировку бы свозить .
Нагуглил статическую балансировку "на ножах", может так сделать, кто-нить делал такое?
А что в сборе с маховиком не хочешь ? им один фиг в паре работать . и если не крутить в космос ,то и балансировки колена с маховиком должно хватить за глаза. Ты до скольки крутить собираешься мотор?
За день конечно не удалось раскидать, но за выходной почти разобрал, осталось блок разобрать. Изобрел новые способы снятия ресивера (проклял придумавших цельный рес), радиатора (вперед) и вытаскивания блока Без ямы, талей и тд., даже подрамник не снимал и колеса.
Вроде собрал низ, но один момент смущает. Нижняя шейка шатуна на колене ощутимо двигается вдоль колена, прям клацает. Померил зазор, если шатун прижать к одной стороне, то с другой стороны 0,2 мм. И так на всех четырех шатунах. Так точно должно быть?
И вот обещанное фото приложенной к колену СА шайбы со стокового маховика. Видно смещение двух отверстий.
Вкладыши шатуна приоровские ?
Кстати , низ прокручивал после сборки ? Шатунами за блок не задевает , а то где то встречалось .
Интересно какой смысл производитель колена хотел поиметь смещая пару отверстий
Маркировка вкладышей какая ? Полная шейка, Центровка по вгш , похоже на приоровские , но это мое предположение .
steel_balls
Как сборка ? Не замоторил ещё ?
Так раковины надо было шарошкой убирать, а не притиранием.
steel_balls
