Приболел на праздники, кататься не могу, решил заняться велосипедами.
Перевел мериду жены на одну звездочку, заодно поменял всю трансмиссию полностью, обслужил заднюю втулку и ролики переключателя.
Старая система 930 грамм, звезды не съемные
Из-за того что звезды не съемные пришлось менять и шатуны. Взял самый дешевый китай с хорошими отзывами, за 14 баксов. Звезда NW тоже китай.
Обслужил ролики, отмыл, смазал
При снятии кассеты со втулки отвалился трещоточный барабан, оказалось он внутри раскрутился во втулке, гайка крепежная внутри втулки болталась. Пришлось незапланированно перебрать всю втулку.
Трещотка снялась вместе с кассетой =))
Старая кассета альтус 11-32
Новая кассета аливио 11-34
Перебрал втулку, заложил новую смазку везде, вобрал, красота
Цепь KMC X8, вроде выставлял по науке, по большим звездам плюс два звена, а лапка переклюка при переключении на 34 выгибается жутковато. Надо похоже пару звеньев добавить.
Остались лишние запчасти - переклюк альтус и манетка аливио, кому надо - могу продать дешево. И система альтус тоже в продаже.
В итоге велосипед похудел примерно на полкило
Вчера не удержался, и заказал еще вилку воздушную маниту, карбоновый руль и рулевую под конус, т.к. вилка с конусным штоком. А то зад велосипеда легкий, а перед тяжеленный получается. Надо уравновешивать.
