ua0fgb
Появилась необходимость добавить в ГУР жидкость. всё проверил утечек нет. Рекомендованной жидкости ELFMatic G3 в продаже не нашол. Какую можно хоть добавить. В одном автомагазине мне посоветовали взять жидкость "STEP UP POWER STEERING FLUID" жидкость для гур,
на этикетке написано, совместима с любыми аналогами. но что-то у меня сомнения. Может кто-то сталкивался с такой проблеммой и как виходить из этой ситуации.
selukov
Добавить можно любую ATFIII красного цвета
ostrow_96
АвтоВАЗ настоятельно рекомендует для долива применять Mobil ATF 52475 (цена космическая) или полная смена жидкости.
[/img][/url]
mujik
SemenovD
Если у вас красная жидкость то лейте только красную, если синяя то соответственно только этого цвета. Не нужно ничего мудрить, так как это опасно для здоровья вашего автомобиля. Тем более в цене не существенно разнятся.
DimaDnepr2
G-3 действительно означает декстрон-III, поэтому лить можно любой продукт. В Mobile это Mobil ATF-320 http://automag-dnepr.com/masla-smazki/masla-dlya-avtomaticheskih-transmissiy-i-gur/transmissionnoe-maslo-dlya-akpp-mobil-atf-320-1-litr.html.
Runik
На гусе не эур штоле?
dimka2016
Масло для ГУР Mobil ATF SHC 52475 - сейчас заливается автовазов в гидроусилители руля автомобилей LADA LARGUS and LADA X-Ray
Заливается согласно нормам расхода горюче-смазочных, антикоррозионных материалов и других эксплуатационных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA №НР 3100.25100.00019-2013 с изменением 6 от 2017 года
Можете сами найти кодификатор и посмотреть куда и сколько. Если б можно было лить что попало, то по любому в ГУР был бы лукойл или роснефть от завода, а не мобил
vivat
интересно, а кто настоял на том чтоб в ларгусе была рейка именно реношная? чем ZFовская не устроила с еейным pentosin/mannol?
Byrmistr
Странно! При замене жидкости в ГУР залил Эльфматик Г3, езжу два года, полет нормальный. С приобретением трудностей не возникло.
salgal
Не нашел темы по вопросу ,,,но о гур тоже..Давануло масло с гур с патрубков которые идут от бачка в местах стыков из под хомутов ,впервые,Подъехал к дому надо было срочно забежать взять документы и ехать дальше и колеса остались вывернуты под углом не прямо т.е. не ужели их за этого ...потом протер стыки .прокатился дальше все на месте и масло не давит,правда еще и двиг перед поездкой мало прогревал торопился ну градусов до 40-50 ..Может кто сталкивался с этим?Толи из за прогрева толи из за развернутых колес..?
дима57
salgal писал(а):
salgal
Ничего из перечисленного Вами не может привести
Masos_Max
Как сейчас? кароч, тоже была проблема - грешил на патрубки, поменял, несколько дней ездил, все было норм. Потом опять течь. Решил это дело заменой алюминиевых трубок, вычитал из интернетов про них. До сих пор все нормально, уровень держит. Я о том, что причины иногда могут быть совсем не очевидные
Вы не можете скачивать файлы
