Привет ) Сабж в вентиляторе на конденсаторе.
Я как понял после фейсллифтинга их вырезали,но есть сдвоенный с Нивы supercool Есть идея поставить его Smile
Вопрос как подключать,я думал на реле,первая скорость последовательно,вторая параллель.
Но выть они буду знатно
Ludvig
Есть иномарочные двойные датчики т-ры, подходящие по резьбе.
nestor
у меня есть с тойоты сдвоеный. Вообще не слышно их
Andrey163
На кой хрен тебе это? Заняться нечем? facepalm
А там штатная одна скорость?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Куда? В гранте (да и во всех вазах) давно нет датчиков включения вентилятора
Andrey163
Температуру включения вентиляторов в прошивке поправь, и узбагойся
Штатных скорости две Smile
можно ссылку?
Andrey163
просто есть сдвоенный вентиль от Нивы...новый...чо выкидывать?
Воет он знатно )
Andrey163
Продай hehe
Andrey163
в экономическом плане бессмысленно Pardon
Andrey163
Обоссы и подожги hehe
Andrey163
Pardon как всегда..Флудераст pst
Andrey163
Тебе давно уже сказали, что хренью страдаешь Pardon
Andrey163
кто ?)
Хуже будет )Смысл гонять один вентилятор,если предусмотренно два
Andrey163
facepalm у тебя дура стоит, которая сдувает к фигам температуру, тебе ток надо температуру сменить в прошивке.
Andrey163
Suse писал(а):
facepalm 92-97)?
Ну так поставь в параллель. Или боишься не вытянет? Какой вообще алгоритм планируется?
штатных скорости две,вентилятор один.
Если честно ,думал так :
1. Первая скорость врубаем два вентилятора последовательно.
2. Вторая скорость параллель.
Типа СП и П )
Выть на второй скорости будут как МИГ-15, но включение первой скорости будет обдувать весь моторный отсек и площадь обдува будет в 1.7 раза выше.
Хотя если честно,то думал один вентиль оставить на штатный обдув,второй повесить на обдув конденсора Pardon
Включил компрессор и включился отдельно вентиль Pardon
Съездил к диагносту,изменил температуру включения и вроде как счастье вот оно
Но вопрос, как подключить штатно ,второй вентилятор?
Штатно можно только параллельно родному. Либо какой то программируемый блок, который по входной напруге будет делать что ты хочешь
Suse писал(а):
думал так :
А так, имхо, второй вентиль посадить на врезку + датчик
И пусть живёт своей жизнью независимо от эбу
Как вариант Smile
Штатная от шеви нивы Smile
Andrey163
Остань от машины facepalm
Вентиляторы лежат hehe поздно заднюю давать hehe
