Страница 3 из 3
TDream
nudnji
Лысик писал(а):
Люкс SN 5-40
Для девятки - с головой.
nudnji
Получается ZIC 5w30 п/с вообще не подходит для наших движков?
Рекомендации АВТОВаз
Viscosity, mm2/s @ 100 ºC - от 13 до 15,5
(кинематическая вязкость при 100°С)
Viscosity, mm2/s @ 40 ºC - от 70 до 95.
(кинематическая вязкость при 40°С)
Viscosity Index - 160. Выше - лучше.
(индекс вязкости)
TBN; mg KOH/g - от 8 до 12. Больше – лучше. Если значение 6 - 7, то сокращаем интервал.
(щёлочное число)
ZIC A 5W-30
Классификация API
SN
Плотность при 15 °С, г/см3
0,8521
Кин. вязкость при 40 °С, мм2/с
63,58
Кин. вязкость при 100 °С, мм2/с
10,88
Индекс вязкости
163
Температура вспышки, °С
220
Температура потери текучести, °С
-42,5
Щелочное число, мг КОН/г
7,00
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А вот это должно подходить идеально! http://zicoil.ru/products/sinteticheskie/sinteticheskoe-motornoe-maslo-zic-xq-5w-40.html
Но цена блииин кусается...
Размер файла: 36,64 KB
Просмотрено: 209 раз(а)
Serj886
Всем доброго дня. Пробег 183000 км, масло "не кушает", пред.хозяин лил мобил ультра 10-40, сейчас задумался, что залить на смену, из вариантов Лукойл генезис 10-40, elf, total quartz 10-40 или же ЗИК Х9 5-40, кто за что? )
TDream
Serj886 писал(а):
кто за что?
Serj886 писал(а):
ЗИК Х9 5-40
Good сам катаю. Хороший гидрокряк уровня МВ229.5 по гуманной цене.
Serj886
TDream
Тоже склоняюсь к нему ) хоть и отговаривают от синьки, типа смысла нету на югах её лить, но хз, мне главное, чтобы мотор чистило )
TDream
Serj886
Это не синька, это гидрокрекинг 3-й группы Razz
Serj886
В общем вчера зашёл в Ленту, смотрю по акции стоит одна канистра зик х9, цена 1000р ) и тут у меня начались сомнения ) крышка была как на мобиле с выдвижной горловиной чёрного цвета ) никакой пломбы ничего ) галограмма на этикетке не переливается SK Lubricant, в общем чистое палево )) рядом для сравнения взял канистру зик х7, вот там всё чётко, всё как и должно быть, в общем возьму лукойла генезис в проверенном магазине и не буду париться особо )
TDream
Тоже вариант. До Х9 катал Армортек. Разницы нет, они ~ равноценны.
п1627кк
Serj886, уж лучше на АЗС Лукойла, однако.
Andrey163
Люкс вроде как дольше ходит, крепче
Serj886
Бесспорно )
Страница 3 из 3
