натяжка где-то под конец резьбы.
Уже не знаю куда копать
Сними барабаны и при опущенном ручнике проверь положение разжимных рычагов.
Лучше сфоткать и сюда выложить.
Не лишне было бы в профиль модель авто занести.
На сколько щелчков максимально рычаг теперь поднимается ?
натяжка где-то под конец резбы.
на два затянул
оставил родную втулку
Это слишком мало - колеса полностью не будут растормаживаться.
Можно удлинить,например добавив гайку М10,но это только после осмотра положения разжимных рычагов.
иначе бы так и ездила прославленными барабанами
сам не пойму что происходит
Продолжим обсуждение -
Загрузил фотки на Яндекс диск чтобы не сжимать:
фотки
Самого главного не снял.
Лишь на 3-ем фото хоть и плохо,но видно,что разжимной рычаг слишком сильно отведен от колодки.
Если барабаны новые и накладки на колодках не изношены,то такое возможно в единственном случае -
когда рабочая длина планок (между пазами) слишком мала.
Ищи другие планки,или наваривай на пазы в этих.
тоже заметил что как-то далеко отведен рычаг.
Колодки поменял вчера, барабаны неделю назад.
в сравнении с новоделом планки такие же.
На всей классике они идентичны?
И есть ли где-нибудь их размеры
я бы промерил свои
купил новодельные планки,
завтра буду устанавливать.
Попробуй нагуглить.
не нагугливается чё-то на классику
вскрытие показало ещё и текущие цилиндры. Заменил....На всей классике они идентичны?
1.Имеем новый барабан
2.Утопленные в цилиндр оба поршня
3.Отпущенный ручник
При этом конец разжимного рычага должен находиться вблизи каркаса колодки,
а сами сцепленные пружиной колодки быть с небольшим зазором к поршням.
Барабан хоть и с небольшим зазором,но одевается от руки,без кувалды,
при условии,что колодки не палево и накладки на них не "конские" по толщине.
После одевания барабана и нескольких нажатий педали тормоза до упора,
подтяжка тросов ручника требуется незначительная
это и будет нужной длиной размера планок.
Например те же цилиндры, совершенно иные по вылету поршней, нежели в остальных моделях.
Про барабаны точно уже не помню, но кажется и они имеют другие размеры
на родных планках расстояние между вырезом под колодку с одной стороны и вырезом под рычаг с другой стороны 147мм.
всегда считал, что там всё один в один
3.Отпущенный ручник
подтяжка тросов ручника требуется незначительная - это и будет нужной длиной размера планок.
