Sad driver
Товарищи, авто 2115 08 года, мозги м73.
Постараюсь объяснить: при постоянной скорости 80 - 100 км вылетает чек «пропуски зажигания в 1 цилиндре» «множественные пропуски зажигания»
Если выключить зажигание и через 10 сек перезапустить двигатель, то цилиндр начинает работать.
Такая проблема только на трассе, т.е. когда постоянная скорость и обороты. В городе такой проблемы нет.
Пока ничего не делал, идти по стандартной схеме: покупка модуля, проводов, свечей ещё успею.
Какие соображения, возможно проблема в электрической части, т.к. после перезапуска проблема уходит.
Есть подозрение на ЭБУ, возможно на оборотах греется ключ, но почему не 1-4 цилиндр, а только 1.
Провода и свечи нет необходимости покупать - их можно просто поменять местами.
Начать с поверки неучтенного подсоса воздуха в 1-й цилиндр.
Sad driver
Странно что после перезапуска, через 10 сек всё нормализуется. Подсос бы был всегда?
Было такое на простой карбовой девятке, троило на скорости выше 60. Оказалось свеча. Через пару месяцев ситуевина повторилась с другой свечой из того же комплекта. supercool
ksie
Что-то делал с машиной до появления проблемы?
Может ремешок ГРМ менял?
Sad driver
Ничего, год назад была проблема, троила по утрам, были пропуски зажигания, но всё решилось заменой ВВ проводов.
В этот раз именно на скорости проявляется.
TAG2
Да тут выбор не богаты вроде, либо топливоподача, либо система зажигания. Подсос воздуха например через резинку форсунки (можно брызнуть туда например жидкость для очистки карба, если обороты подбросит, тут подсос). Сама форсунка, её только перекидывать на другой цилиндр (если будет отключаться другой цилиндр, значит форсунка). Свечи поменять местами (эффект как с форсункой). ВВ-провода поменять местами (разумеется обоюдная замена на самой катушке и свечах). Давление топлива в рампе. Ну и бенз гомно, если проблема свежая и вот только заправился.
Последний раз редактировалось: TAG2 (31 Января 2023 00:59), всего редактировалось 1 раз
ksie
Смотрел на состояние задающего диска? У тебя он с резиной?
Sad driver
Без резины, не похоже на проблемы с зажиганием, машина летает отлично, и динамика и расход в норме.
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Значит как только затроит, глянуть есть ли искра на проводе - это укажет в чём проблема: электрика или топливоподача?
При пропадании искры на цилиндре вазик не отключает форсунку?
.kkursor
Отключает. Одну или две в зависимости от модели.
Нельзя на инжекторе глядеть искру - спалишь. Поменяй по очереди свечи и провода местами и посмотри, не переползет ли ошибка в соседний цилиндр.
сергей123456463456346346
В чем была проблема?
