alexsashka
выдало ошибку-авария,отключение силового реле.руль сам дергается,и отключается эур.возможен ли ремонт.автоваз вроде как говорит замена узла целиком.
alexsashka
Если сможешь найти отдельно датчик поворота руля (который в 99% случаев и дохнет) - можно браться за ремонт. Не найдёшь - замена ЭУРа в сборе.
alexsashka
-Viewer- писал(а):
alexsashka
так ошибка же вылетеле не по датчику поворота,и даже не по фазам
Пыльный
Было как-то на Приоро 2007 наподобие.
Причина оказалось в плохом обжиме клеммы "+" провода, идущего на гену, что вызывало броски напряжения в бортсети от 11,8 до 14 В
По БК, кстате, видно было.
alexsashka
напряжение стабильное
Serj886
Всем доброго времени. Подскажите в чем может быть проблема? Начал очень туго поворачиваться руль, издает скрип сильный, смазали рейку, все было нормально, потом через время именно по трассе начал закусывать руль и также скрипит как будто смазки не хватает, в повороте так и остаётся не возвращается. Смазка в рейке есть, ошибка никакая не горит. Может саму колонку нужно смазать?
Если кастер правильно отрегулирован,то значит упор рейки перетянут,т.к.
Да в рулевой то колонке там нечего смазывать... Походу, чой-та в ЭУР приключилось. Пока не одуплю даже чего... Pardon
Может и всамделе рейку перетянули. Pardon
