линарp
Всем доброго вечера. Недавно приобрел двенашку, проблема вот в чём. При езде машину тянет влево, но стоит давануть на газ - машина едет ровно, газ отпустил - снова тянет. В чем может быть проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Может была такая тема на форуме? Буду признателен за ссылку
И не одна.Например :
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=6870813&bypass=6870813#6870813
Для начала : какие значения кастер-развал-схождение ?
Резина.
Ну и растормаживание конечно.
линарp, пока устное предупреждение за создание баянной темы.
Чтём правила форума, про баяны там в п.п. 2.2.1 всё рассказано, учимся пользоваться поиском по форуму, а не "новые" темы создавать.
Ну, а если сильно ленивый, но очень хочется получить ссылку. то спрашиваем в экспресс-теме.
Я бы больше как раз именно в эту сторону смотрел бы.
линарp
Резина.
на развал-схождении мне сказали, что нужно подвеску перетрясти, потом уже к ним.
сегодня колеса местами перекину, посмотрю
заодно левую колодку гляну
спасибо Pardon
Правильно сказали,но
Сначала кастер и лишь затем развал и схождение,не забыв кстати и задние колеса.
При ответе цитировать лучше не целиком пост,а,выделив нужную фразу,слева в профиле нажать цитировать.
Kuba
заодно рулевые наконечники на люфт проверь.
линарp
Всё посмотрел, колёса перекинул, результата нет. Заезду в сервис как-нибудь, сейчас времени нет
TRAКTOR
линарp
Посмотри заодно левый суппорт. Может подклинивать.
Ещё глянь передний сайлентблок левой укосины передней подвески.
линарp
Всем спасибо за советы, проблема решилась покупкой новой резины Drinks or Beer
Но при разгоне так и тянет вправо
только почему-то не было разницы, когда старые колеса местами перекинул
линарp писал(а):
Машину тянет влево
Левая проблема решилась правой. Pardon
Serj886
Такая же тема на приоре, грешу на чудо мастеров которые развал делали, до этого машина ровно ехала пока не сделал сход развал, причем три раза делал у разных мастеров, даже поднимали снимали наконечники разрабатывали втулки, меняли развалальные болты, все до одного места
Да еще наверное без кастера ?
Зачем тогда вообще его делали ? Pardon
Serj886
Стойку снимали, после этого на развал
Если стойку не меняли,а только снимали/ставили,то пометив положение развального болта,
можно было ее назад установить без последующих регулировок,
тем более,если машину потом в стороны не тянет и резину не ест.
