с утра вроде брюнетка была.
Фишки снимала с фонарей все равно глохнет.
Проблема уходит только при снятой фишке с лягушки.
Значит точно замыкание на массу провода,идущего от выключателя на КПП к задним фонарям.
Т.к. фонари заднего хода на Ваз 2112 расположены в крышке багажника,
то наиболее часто оголение и замыкание случается в резинке жгута,соединяющей крышку багажника с кузовом -
реже в самой двери багажника.
Если там все нормально,то самым простым решением станет не дальнейший поиск места замыкание,а прокладка,
вместо старого, нового провода от КПП до задних фонарей.
Через всю машину тянуть новые провода
было дтп, удар сзади. Зад вытягивали.
Поставила новые фонари клюшки. Может в них проблема всё таки?
странно а почему предохранитель не перегорает?
включить заднюю передачу и тем же тестером с пишалкой прозвонить контакты датчика на массу. Не замыкают ли?
Там гвоздь, наверное..
Ну так Вы же писали,что колодки с обоих фонарей снимали,а неисправность (замыкание) оставалась - значит фонари не виноваты,
а вот жгуты проводки вблизи них проверить очень полезно,особое внимание к ЗЕЛЕНЫМ проводам.
чтобы отключитьрекламу нужно перейти в старый дизайн форума и внизу страницы будет кнопка отключить рекламу.
1.Снять колодку с датчика
2.Вставить в колодку проволочную перемычку
3.Включить зажигание и заднюю передачу.
Если при этом фонари заднего хода загорелись
(перед этим не забыть проверить не перегорел ли пред. F19,например включив поворотники НО НЕ АВАРИЙКУ!),
то значит замыкание именно в датчике.
Важное замечание.
Там гвоздь, наверное...
Мы уже выше выяснили что я не бондинка
в вашем случае похоже что вместо предохранителя поставили жучка типа гвоздь.
купила какую то приблуду которая видит обрыв но че то не смогла понять как ей пользоваться
Теперь вопрос, может контакт был плохой и поэтому коротило?
В электрике всего 3 типа повреждений:
1. Есть контакт там, где его не должно быть (короткое замыкание, Ваш случай).
2. Нет контакта там, где он должен быть (обрыв, не Ваш случай).
3. ХЗ (самое распространённое повреждение, которое, в итоге, сводится к одному из первых двух).
В понятиях конечно путаюсь -я ни разу не электрик к сожалению.
Сейчас попробовала выехала из гаража, заехала обратно всё работает. Похоже это временное явление?
Для этого и есть форум, чтоб подсказать.
А вот это лично мне не нравится... Нет ничего хуже "блуждающих/плавающих" неисправностей. Никогда не знаешь, в какой самый неподходящий момент она (неисправность) себя опять проявит.
а через пару поездок опять че нибудь начнется(
Ду уж лучше бы "крякнуло" конкретно, чем так: то есть, то нет... Когда конкретно крякает, искать проще.
подключаю по одному фонарю и все ок. лампочки заднего хода горят.
три раза проверила все хорошо. лампочки горят при включении задней передачи.
черная резинка на фишке вся разорвана. поправила ее и замотала новой изолентой плотненько.
У меня все предохранители на месте, почти все я поставила новые
я щас счастливая довольная
Мы с Вами соседи оказывается
Пока замыкание не найдено и надежно не устранено,задние фонари должны быть отключены.
Дык в чём проблема то?
Спишитесь в личке с т808, подъезжайте к нему и, уверяю Вас, даже чаю попить не успеете, как он всё починит.
Исключительно грамотный "зверюга".
Он тут таким "отморозкам" помогает, а уж симпатичной девушке тем более не откажет... думаю, даже денег не возьмёт.
подъезжайте к нему
К сожалению,я давно не практикую.
свои практические навыки...
Marinella
По поводу прозрачных китайских предохранителей есть полезное и доходчивое видео :
https://youtu.be/tGmXg36tdyY
А при чём тут наглость то?
Теперь Вы - член сообщества Автолады... Никто из наших не откажет в помощи собрату.
Навыки остались,но к ним нужны еще условия
главное здоровье,а с этим проблема,
в автомагазине покупала.
В мерседес ставила их,всё ок было.
Из условий ......
