Страница 3 из 4
Ninja писал(а):
А, навскидку, износ юбки поршней сильный и эллипсы в горшках видать было на глаз?
Ну есть... Кольца новые в котлы пихал, вверху нормально, а посредине зазор приличный... Опять же, не замерял... Элипса не видел, но бочка есть, однозначно... Pardon
Ninja
Я чего-то не помню, но, кажись, износ в 0,07 мм в горшке считается под первую капиталку...
Я тож не помню... Очень трудно запомнить то, чего никогда не знал... facepalm
я не хотел давать советы...просто мысли в слух facepalm
Garik36
Петрович, чем дело кончилось? Или не кончилось?
Говорил же, вроде... Разжал РВ после спеца, и всё едет... Токо теперь зазвенело маленько... Вот думаю залезть в голову, и чуть терь поджать РВ, если он звенит.. Короче, изучаем вопрос... Буду по мере поступления инфы интимного характера постукивать в теме...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (19 Августа 2012 20:12), всего редактировалось 1 раз
Garik36
А насчет дымления, жора масла как?
kazak1102 писал(а):
интимного характера
mosk
Никак... Никто никуда не дымит, масло поначалу убывало, потом видать всё стало на места, и после скромной доливки (около 1000 км назад грамм 200-300) так и стоит пока... Понаблюдаем, как дальше лудет... supercool
Huyan
Месяца не прошло (23.07) как собрал, скока накатал и когда масло доливал?
Доливал меньше 1000 где-то, а прошёл 2500, больше чуток... Масло пока не менял... Сёдня глянул, оно красивое (Арал полусинь)... Поменяю...
Ninja
Кстати, вроде по теме вопрос возник: год назад сестра на своём акценте зверски перегрела двигатель, аж 2 раза мотор глох от теплового расширения ЦПГ. wwow Это было на расстоянии, помочь я ничем не мог кроме совета никуда не ехать и остудить чуток мотор печкой - в первый момент времени можно было всего избежать, стрелка указателя температуры только начала выходить из своей рабочей зоны "вверх". Но она не послушала... А потом выяснилось, что дружок её, который под капот лазил, зачем-то фишку с вентилятора снял. Вот у меня возник вопрос, как МСК чувствительны к перегреву и последующей "вулканизацией" последних hehe ?
Huyan
Ninja писал(а):
МСК чувствительны к перегреву и последующей "вулканизацией" последних ?
Сам спросил и сам ответил.
Догадываешься, что зависит от качества МСК и разная резина вулканизируется по разному.
kinesion
Прочитали ему лекцию о вреде непрямых рук?)
Петрович, раз уж пошла такая пьянка... Стучит распред, прям слышно, особенно на холодную. Выкидывать нахрен черепушку или можно заменить держатели подшипников? Ну и сколько времени нужно так ездить, что бы первый вариант стал единственным?)*вот какого хрена вкладыши там не сделали?*
Замена крышек РВ (они же подшипники) категорически не рекомендуется, так как они точатся в паре с головой... Искать, где есть зазоры, притирать на наждачке 400-той (и на стекле) опоры крышек так, шоб не шлёпало и не зажимало... Но тут есть нюансы, которые пока токо в уме, но сам не проходил... Пройду - отпишусь... У меня тож звенит РВ в районе 3-го цилиндра... Хочу выкроить время, и поколдовать...
BlackInferno
Suse писал(а):
BlackInferno
цвет красивый!Коррал!нравитьца! Good
А если быть точнее, то цвет "майя"
А по моей проблеме никто ничего не подскажет? Самое интересное что машина не дымит, а масло куда то пропадает, причём в больших количествах wck
kinesion
Распред менять, наверное, толку тоже нет?
Надо бы сначала вопрос изучить, шо там звенит... Не спеши...
kinesion
Хреново, что со снятой крышкой за этим процессом плохо наблюдать)
kinesion
антикор подкапотки pst
Глаза заливает...??? pst
Я не пробовал... Боязно... facepalm
kinesion
Чо туд? Smile Есть какие результаты?
Кстати, я не смотрел на распред со снятой крышкой, вы не думайте pst
Вопрос мотористам...
Есть пятнашка...
При прогазовке валит чОрный дым, и сыплется сажа, натурально...
Компрессия везде 10-19,5, в четвёртом 9,5...
А вот и сажа...Минут 5 на ХХ, без подгазовки...
Каков будет вердикт присяжных...???
Базилио 55
Кольца и колпачки смотреть в 4-м, не?
От колпачков чёрного дыма не будет...
Кстати, свечё чёрные... Чёт забыл...
Я не моторист, но посмею высказаться. facepalm
При прогазовках жутко переливает, из-за чего накапливается сажа в горшках и в выхлопной, а при последующих циклах прогазовки вылетает.
Прошивка на моторе сток?
Кстати, вот тут очепятки нет:
А то цифра в 19,5 как-то напрягает... Не дизель же. Может тут пёс и порылся?
Страница 3 из 4
