brul
В недавнем времени решил поставить противотуманнки
Купил набор для подключения противотуманных фар.
Установил.
Все работало.
Сейчас одна фара перестала гореть, само собой подумал, сгорела.
Купил новою, не горит. Тестером пробил, не идет ток с монтажного блока, на обрыв посмотрел, все нормально реле щелкает.
где искать проблему???
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
А тестером в какой точке мерял?
brul
От фар до монтажного блока.
Slavny
Раз реле щелкает и провода от фар до ЧЯ целые, то пробуй контакты почистить в разъеме что на ЧЯ идет.
Slavny
ПОдожди, подожди..... а чё, вторая фара горит????
brul
Провода чистил.
Вторая фара горит.
С монтажного не идет плюс на левую фару.
brul
А в самом монтажном блоке сгореть нечего не могло?
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
brul
На противотуманку нет предохранителя.
Сам монтажный блок накрыться не мог????
Storm
На ПТФ нужна мощьмая масса. Я отдельно к балке бампера ее вывел. На всякий случай.
Xpert
Свой человек
brul
Масса прикручена надежно.
Я тестил плюса нет.
У меня не штатная проводка.
А с набора для подключения противотуманных фар.
Boriskin
Авто: Лексус
brul
А набор не являеться дополнением к штатной?
Storm
Boriskin писал(а):А набор не являеться дополнением к штатной?
У кого-то штатной проводки для ПТФ вовсе нету!
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm>
Ну....я не спорю
У меня например, ни от чя до ПТФ, ни от чя до кнопки
Но ведь комплект для подключения эт и есть штатная проводка, просто дополнение. А работать будет также как и в штате, если по схеме цеплять
Значит прально сказал эксперт, предохранители смари
brul
В наборе шли провода и реле.
Предохранитель сгореть не мог, т.к. одна фара горит.
В нутри чя диоды и всякая лабуда присутствует?
Подключал по инструкции. месяца два работала, а теперь только одна.
Mefisto
Авто: 21093i 2003г.>продал>Акцент МТ2 2005
Не знаю как на 13-ке, на 9 ке идут два предохранителя по одному на каждую фару, это 8 (лев ПТФ) и 9 (прав ПТФ), при установке по стандарной схеме.
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Добрый день, у меня та же проблемма. ПТФ штатные. с новья горели обе, месяца через 3 перестала гореть правая, заехал к спецам мне её поменяли, через пару дней опять перестала гореть, я её вынул, проверил-целая. Оказался предохранитель - заменил. через день предохранитель сгорел. решил поменять на более мощный предохр., но перед тем как воткнуть его скинул клемму аккум. (т.к. когда начинаю ставить предохр, он прямо в руке сгорает)- горит, на следующее утро опять перегорел предохр. Че такое хрен знает.
Помогите
brul
Еще вопрос по монтажному блоку.
У меня предохранитель, который идет на вентилятор не перегорает, а оплавляется сам корпус предохранителя, первый раз подумал, предохранитель левый купил, купил рус. производства такая же фигня.
с чем это может связано?
Slavny
maksimon писал(а):(т.к. когда начинаю ставить предохр, он прямо в руке сгорает)
А что, в момент замены у тебя выключатель ПТФ находится в положении "Включено"?
maksimon
Slavny писал(а):выключатель ПТФ находится в положении "Включено"?
я и так и так пробовал, всё равно горит
(я этих предохранителей напокупал хоть ж...й жуй) :-D
brul
Где-то в мурзилке написано.
Что можно использовать противотуманные фары H 1, H 2 - мощностью не более 55W
Посмотри, может лампы выходят за допуск.
maksimon
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Что-то я не вкурил, как это преды горят если даже кнопка ПТФ не нажата???????? :ooo:
maksimon
слава писал(а):Что-то я не вкурил, как это преды горят если даже кнопка ПТФ не нажата????????
а у тебя чтоли не разу предохранитель не горел в руке, когда ты только дотрагиваешься им до контактов
