Страница 3 из 6
Тимыч
чет я нихера не понял....быстро медленно, с паузой, без...2 щетки...три Surprised щетки..........пипец
Я когда лью, у меня машет несколько раз. В этом режиме будет быстро махать?!....надо проверить...
kuori
В электромоторе дворников есть три щетки: одна "-", вторая "медленный +", третья "быстрый +". С "-" все ясно, она всегда сидит на массе. При штатном включении: на режиме с паузой и втором положении рычажка включения стеклоочистителей, работает "медленый+". При включении третьего положения рычажка работает "быстрый+", "медленный+" при этом отключается. При включении омывателя, взмахи реализует "медленный+".
Если пепелац бывалый, (окислены контакты, где только можно, ржавая трапеция, проблеммы с нормальным подзарядом аккума) то работа дворников на "медленом +" реально раздражает и вызывает рвотные потуги Sad На относительно новых машинах это выражено меньше, поэтому кого то и устраивает Very Happy
А вот меня не устраивало, я тоже поменял "+ сы" местами, причем лазать в рулевую колонку не обязательно. Разъединяем колодку между мотором и монтажным блоком, там д.б. шесть проводов, в косе идущей от мотора меняем местами черный и желтый провод, номера проводов 1 и 2. Советую заодно зачистить и смазать все контакты, условия в которых они находятся далеки от лабораторных.
Да провода могут иметь и другую расцветку, я столкнулся с этим на зубиле 87го года, но номера в колодке теже.
Теперь: в режиме паузы, во втором режиме, и режиме омывателя отдувается "быстрый+", ну а у кого ностальжи, вэлком на третье положение Very Happy
Лично я переделкой доволен, друзья которым переключил, тоже имеют тока положительные флюиды.
kuori
кстати на реле с регулируемой длительностью паузы, это переключение никак не должно влиять, в режиме писалок число ходов щеток увеличится, у меня увеличилось с 4х до 5ти, но это закономерно, реле то как отпускало определенный временой интервал для стирания каки после омовения, так и отпускает такойже. А дворник более шустрый, успевает еще на один заход сбегать. Реле же время считает а не взмахи. Или не так?
Kashey
Все так. Я уже с полгода езжу с переставленными контактами, а с месяц назад купил реле с рег.паузой (еле нашел в нашей дыре) и все стало совсем хорошо. А тем, у кого "дворники" стали "залетать" дальше, пусть крутят гайку на моторчике, а не переставляют поводок.
Boriskin
замутить се тоже чтоль Smile
Kashey
З.Ы. И капните за одно масла со щупа на шарниры трапеции. Хоть раз в год надо.
Boriskin
насчёт кривошипа
гайку на 13 нах...выставляю горизонтально...прикручиваю....махаю!
если непрямо....повторяю
так?
lmb82
там на десять Very Happy
Boriskin
в мурзилке глючь на 13
но ет не суть
всё верно?Smile
lmb82
я вчера не смог выставить,все взад вернул,может у тебя получится! Confused
lmb82
Вроде да,скинь мне адрес мурзилки,я не нахожу Confused
Boriskin
lmb82
Boriskin
Я че отупел! Shocked Не могу найти регулировку,тока снятие! Confused Smile
dimm33
lmb82
на 13-ть 8-)
Boriskin
абсолютно так. тока я как на сайте писали контакты в переключателе поменял, а kuori на самой колодке, один хрен наверное где менять то....
lmb82
dimm33
Я имел ввиду когда поводок снимаешь Confused
lmb82
dimm33
На переключателе легче! Very Happy
kuori
(На переключателе легче! Very Happy)
Особенно если салон прогрет, а на улице -20 Very Happy Very Happy Very Happy
Boriskin
хм
ну вобщем то я сделал
даже нифига не регулировал...отлично встаёт неподнимаясь обратно
в начале хател сделать в колодке чя
залез
там на 2 ого ваще нету....тока 1 и 3
и последнии)
есть жёлтый...чёрнного нету
лана херня
сходил домой
поглядел от переключателя провода на чя....посморел по схеме как идут дорожки чя....в итоге 15 и 16 контакт.....цвета те же что и на переключателе
пришёл в гараж - хер
на 15 или 16 вообще подсветка капота
смаря на 11 и 12 сидят те цвета...которые по схеме
перекинул - х...й Very Happy
забил на всё....разобрал бл...тский кожух и там махнул
всё рабьотает отличн....успел даже съездить к другу за курсовиком.....на дорогах полное говно.....дворники чистят супер
спасибо за идею Very Happy
Boriskin
кстати насчёт паузы.....ступил когда говорил что работать не будет
думал просто что 1 и 3 режим поменяютя местами....а потом понял что просто 1ый будет первым только с быстрой скоростью
соответсвенно всё работает Very Happy
lmb82
Boriskin
Повезло Very Happy
Boriskin
да я б и отрегулировать мог...ключь приготовил...капот открыл Very Happy
Dorohin D 21083
что именно махну, какие провода?
Кастен
Dorohin D 21083
Почитай первое сообщение в теме
Dorohin D 21083
Ок попробую седня.
Boriskin
56 контакт с контактом 56b
Страница 3 из 6
