zlexx
Авто: Diesel AWD
Суть идеи проста. Из за музыки заглушил решетки в передних дверях.
Задние не трогал. Но заметил , что когда печка выключена из задних решоток дует холодным воздухом и прям в поясницу, плюс машина очень быстро вымерзает. Решил найти простой способ. Вот , что получилось. Для работы нужен клей пластмассовая полоска , скобы от степлера(не обязательно) резиновая перчатка.
Из пластмассы и перчатки делаем вот такую штучку.
Я для надежности скрепил это все скрепками.
Потом приклеил с помощью эпоксидки( можно Проксиполом-будет быстрей) к салонной решетке. Должно получиться вот так:
Все, теперь все ставим на место. Сквозняка нет, а вытяжка работает. Конечнео лучше было б это все зделать в багажнике, но на скорую руку там не получится.
leon112
Авто: мото, вело
zlexx, молодца!!!
Эта идея у меня у самого витала уже с месяц, да руки всё никак не доходили.
У меня так же заклеены передние решетки.
Только всё это полумера. Через багажник всё-равно нужно делать вытяжку!!!
А что за резиновая перчатка? Диэлектрическая или сантехническая???
zlexx
Авто: Diesel AWD
leon112 писал(а):А что за резиновая перчатка? Диэлектрическая или сантехническая???
Диэлектрическая.
ishmuh
Авто: Mitsubishi Lanser IX
тоже но без пластмасски:
makc-nn
Авто: 21124
Это конечно все хорошо.Я сам вчера дверям сделал шумоизоляцию.Но,задумался. Так как через уолотнитель стекла туда все равно попадает вода,конечно она вытекает снизу,но часть ее останется на стенках.а испарятся ей не куда.Как бы дверь в решето не превратилась через пару годиков,и стекла не начнут потеть?Не от хорошей жизни же они там вытяжки сделали?!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Археолог
а ты обратил внимание на отверстия в кромке двери в самом низу ?
туда твоя вода и вытечет
а вытяжки не конкретно для дверей , а для всего салона
просто тот кто проэктировал вентиляцию вазика изначально был двоешником, не мог содрать нормально как это сделанно у других
эти отверстия ваще заделываются наглухо
, в торцах дверей там где еще решоточки , тоже наглухо, и делаешь в багажнике
и будет тебе счастье
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
я вообще хочу наглухо все закрыть и шумоизолировать. Че сгниет все чтоли? А какой смысл через багажник делать? и куда че не могу догнать=)
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Айдар M писал(а):я вообще хочу наглухо все закрыть и шумоизолировать. Че сгниет все чтоли?
ИМХО, главное не закрывать дренаж внизу двери и всё.
makc-nn
Авто: 21124
Я просто тоже наглухо все проклеил вибропластом,кроме дренажа внизу.А сверху еще для тепла,материальчиком типа сплэна(липкий такой паралон,только черный)поэтому и думаю-что наглухо то нельзя.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Клапана багажника дома лежат купленные
но пока руки не доходят пилить, сделал по совету автора подобные клапана по быстрому на зиму...немного доработав...даже с защитой от хлопка)), решетки в пер. дверях заклеил
из двух частей, потому что правая часть зажимается между пластматушкой и обивкой и все равно не отгибается, сам клапан-левая часть...
И клапана, оказывается, работают очень не плохо
вентилятор выключен
вентилятор на максимуме, видно сильный отгиб
pvs_sem
Авто: A6 C7
на торце двери вентиляцию заклеиваешь скотчем на зиму и всё,ни чё от туда не дует
V1T
pvs_sem писал(а):на торце двери вентиляцию заклеиваешь скотчем на зиму и всё,ни чё от туда не дует
ниче не дует, и соответственно вытяжки из салона ноль
не хорошо
pvs_sem
Авто: A6 C7
так ведь только на зимний период
V1T
pvs_sem писал(а):так ведь только на зимний период
блин..так зимой как раз и надо, чтоб воздух прогонялся и стекла не потели и отмерзали быстрее....
pvs_sem
Авто: A6 C7
тогда зачем вообще всё это лепить
V1T
чтоб холодный воздух снаружи внутрь не шел, но в то же время из машины была вытяжка
pvs_sem
Авто: A6 C7
Рекомендую задние клапана (под бампером) проклеить по кругу силиконом и к кузову на саморезы привеньтить.
leon112
Авто: мото, вело
александр funt писал(а):Рекомендую задние клапана (под бампером) проклеить по кругу силиконом и к кузову на саморезы привеньтить.
А смысл? Они и так плотно вставляются. Ну герметиком-то еще можно, а на саморезы-то зачем?
Вставляются плотно, да только слетели два фиксатора клапана у меня и появилась щель в неё вода стала проникать. По бокам клапана закрутил по саморезу. Получилось намертво.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
александр funt писал(а):Вставляются плотно, да только слетели два фиксатора клапана у меня и появилась щель в неё вода стала проникать. По бокам клапана закрутил по саморезу. Получилось намертво.
Зачёт 100%-после года с установки клапанов-заметил,что они имеют свойство "выпадать" появилась водичка в карманах......саморезы по краям решили проблему..
