Ruggieri
T&B, а зачем хамить людям? Если пмс, то дорогая держи себя в руках. Если компьютерная безграмотность запишись на курсы. Человек и мысли не держал обидеть.
T&B
Авто: 21703
Ruggieri писал(а):T&B, а зачем хамить людям? Если пмс, то дорогая держи себя в руках. Если компьютерная безграмотность запишись на курсы. Человек и мысли не держал обидеть.
да вы что, девчонки, сегодня сговорились что ли?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
T&B
если судить по аватарке..то ты шестеренка чтоли?
T&B
Авто: 21703
Матреха писал(а):T&B
отвали... что тебе неймется...
Матреха
T&B
сам про сиськи и колесики начал
T&B
Авто: 21703
человек опыты ставит что бы вылечить человечество от звона рычага КПП и нех#$$ера было над ним уссываться... мне интересно, чем у него опыт закончится и нефига над этим ржать
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
T&B
Авто: 21703
PF
Авто: Sorento
Servikt писал(а):PF писал(а):
wowazol писал(а):
Мужики, а как победить гуляние рычага КПП?
Карданчик от Калины
Что конкретно дает установка карданчика от Калины? Просто видел его в продаже. Есть смысл поставить?
Передачи четче будут включаться, да и рычаг КПП меньше болтаться будет, если повезет дребезг пропадет (мне не помогло, у меня дело в другом было) :-D
Mosce
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Кварц
Я брал в авто49 карданчик для ваз 2112 спорт,онже восьмой :cool:
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
а чо там про пружинку от раскладушки на рычаг чтоб не дребежжал ручаг кпп ??? еще актуально?
wowazol
Авто: белая турочка
PF писал(а):Передачи четче будут включаться, да и рычаг
по гемору установки ести вести?
Lions
Авто: ВАЗ-21114
Афтар от всей Тюменской области тебя прошу нарисуй, сфотографируй как сделал, опиши подробно проблема актуальная
Tymur
Lions писал(а):Афтар от всей Тюменской области тебя прошу нарисуй, сфотографируй как сделал, опиши подробно проблема актуальная
да да. если начал тему то до конца давай. прамблема актуальная. :cool:
UDAV666
Авто: 21103
Mosce писал(а):С ночала поменял карданчик на спорт,но это никакого эфекта не дало,потом поставил короткоходную кулису,но она задевала реактивную тягу, вот я и снял эту тягу,поехал и офигел от полученных ощющений-дребезг пропал полностью,тока теперь надо превыкать к переключению передач!!!! :cool: :cool: :cool:
Вот ведь народ извращается :-D ,неужели нельзя все отрегулировать так,что бы нигде ничего не задевало?А дребезг в кулисе вообще элементарно вылечить - разжать "уши" тяги переключения передач(где к ней крепиться рычаг КПП) на 1,5-3мм и вставить туда 2мм фторопластовую шайбу.
PF
Авто: Sorento
UDAV666 писал(а):Вот ведь народ извращается ,неужели нельзя все отрегулировать так,что бы нигде ничего не задевало?А дребезг в кулисе вообще элементарно вылечить - разжать "уши" тяги переключения передач(где к ней крепиться рычаг КПП) на 1,5-3мм и вставить туда 2мм фторопластовую шайбу.
Вы описали только одну причину дребезга, а еще может дребезжать демпфер (штука такая трехугольная куда кретипся тяга), сам рычаг переключения КПП (у меня так было), а может и кулиса с тягой соприкосаться....
T&B
Авто: 21703
UDAV666 писал(а):Mosce писал(а):С ночала поменял карданчик на спорт,но это никакого эфекта не дало,потом поставил короткоходную кулису,но она задевала реактивную тягу, вот я и снял эту тягу,поехал и офигел от полученных ощющений-дребезг пропал полностью,тока теперь надо превыкать к переключению передач!!!! :cool: :cool: :cool:
запусти мотор, на нейтралке с вкюченным сцеплением газони до 5000 оборотов. звенит (резонирует) панель??? - ДА! а теперь на той же нейтрали потяни рычаг переключения передач вверх и снова газони... не звенит и не незонирует!!! только моторчик урчит. вот такого звука и хочется добиться при любых условиях.... а вылечить задевание тяг друг о друга - это пустяки... неужто ты думаешь, что мы бы не догадалтсь как это сделть...
UDAV666
Авто: 21103
запусти мотор, на нейтралке с вкюченным сцеплением газони до 5000 оборотов. звенит (резонирует) панель??? - ДА! а теперь на той же нейтрали потяни рычаг переключения передач вверх и снова газони... не звенит и не незонирует!!! только моторчик урчит. вот такого звука и хочется добиться при любых условиях.... а вылечить задевание тяг друг о друга - это пустяки... неужто ты думаешь, что мы бы не догадалтсь как это сделть...[/quote]
Никогда идеально не будет,т.к. слишком сильные вибрации от трансмиссии в российской машине будут ВСЕГДА.Чтобы было тихо надо привод переключения передач сделать троссовым - как на Фокусе,и идеально отбалансировать,КПП,сцепление,двигатель,+ ко всему поставить нормальные опоры двигателя.Кстати у меня никакие панели не резонируют,регулировать надо нормально.Кстати неплохо помогает шайба,подложенная под стопорное кольцо опорной втулки рычага КПП,до этого у меня лично втулки разваливались,а после одна втулка ходит 100000км(кулиса,жесткий карданчик).
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Добрый день!
Вот вчера, решил заняться этой проблемой, почерпнув информацию в данной ветке и вот здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92616&highlight=%E4%F0%E5%E1%E5%E7%E3+%F0%FB%F7%E0%E3%E0+%CA%CF%CF.
Заехал в магазин, купил рем. набор для десятки. Возле дома начал разбирать сей механизм. Снял чехол, открутил и вынул ось(2110-1703219), тем самым отсоединив от рычага тягу. Затем снял стопорое кольцо(2110-1703198) и вынул рычаг.Сняв сферическую шайбу (2110-1703094), подложил под усики опоры (2110-1703091) маленькие кусочки двухстороннего скотча и снова собрав, обматав сферическую шайбу изолентой. Насколько там удержится скотч, не скажу, посмотрим. Обмотка изолентой позволила убрать черезмерное болтание сферической шайбы. Затем заменил втулку(2110-1703227) и две пластиковых втулки (2110-1703226), они установились с натягом.
После этого полностью собрал весь механизм.
Какой результат? Дребез(звон) пропал во всех диапозонах, хотя на рычаг передается своеобразная дрожь, в районе 3000-3100, на холостых(предполагаю, что от неё можно избавится, только удали реактивную тягу), но звука никакого нет. На данный момент проехал 150км и пока тишина.
T&B
Авто: 21703
Aleks21114 писал(а):Добрый день!
поздравляю! звон самого рычага ты вылечил (хотя это ОЧЕНЬ не сложно - это семечки), а как быть с отдачей резонанса в панель приборов????? что делать что бы полностью удалить этот резонанс?????? вот в чем вопросец-то!!!!!
Aleks21114
T&B писал(а): а как быть с отдачей резонанса в панель приборов????? что делать что бы полностью удалить этот резонанс?????? вот в чем вопросец-то!!!!!
Так у меня по этому вопросу, нет замечаний, так как не передается резонанс на панельку
Вот звон самого рычага был с самого новья, и на визитах на СТОа на ТО не могли ничем помочь
yoo
Авто: ВАЗ-2112
Mosce
Люди уже скоко вон езжу без реактивной тяги,всё в норме и ни чего не выбивает!!!!![/quote]
Mosce
Люди уже скоко езжу без реактивной тяги,и ни где ни што не вибивает,вобщем бсё гуд!!!! :cool: :cool: :cool:
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Mosce
Ты фотку выложи чего и откуда вытащил
