G.B
Shocked Доброго дня всем !!! подскажите, пожалуйста о прошивке J5D1G28p Блок Январь 5.1 . в инете о ней ничего нет.
Панель приборов, пропадание тахометра, температуры дв, спидометра.
После выкл/вкл зажигания появляется.
PSP31
Прошива, судя по идентификатору, на базе G26, тюненая. А что не так?
А по приборам, имхо, питание надо проверять.
G.B
Да, в общем проблем больших нет.
Обр ХХ 1000.
Д.К ? мотор-тестор не видит (отключен в прошивки???)
Мгновенный расход- 0,9 л/ч
Остальное ОК!
Первый раз столкнулся с прошивкой , хотелось знать что она представляет.
Постораюсь скачать её.
PSP31
Обороты ХХ в ней, кажись, 950 (нету ее под рукой, по памяти).
ДК и не будет, G26 и все ее клоны - без ДК. Регулировка СО с диагностического оборудования.
Мгновенный расход - не показатель. Он зависит от потребляемого воздуха, который "видит" система, т.е. от исправности ДМРВ, РХХ...
Чтобы сравнить, возьми ее и, например, серийную G26. Залей их по очереди и почувствуй разницу.
G.B
РЕГУЛЕРОВКУ СО ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ , НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ.
И ЕЩЁ ГДЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ О СЕРИИ G26/
PSP31
Чем пытался СО рулить? Если ломаной МТшкой, то она рулит СО, но не сохраняет. Надо чем-нить другим.
А что про G26 читать? Серийная версия, для 16кл без Евро. Можно ставить на 8кл, отключив ДФ.
Попробно о многом здесь: www.chiptuner.ru
