mike_p
У меня ВАЗ2114. Вчера съездил на ТО1 и мастер делавший диагностику двигателя сказал, что на мою машину нельзя сделать чип-тюнинг, т.к. активирован АПС-4. Может такое быть или нет? Кто в курсе - ответьте пожалуйста! Контроллер Бош М1.5.4. Прошивку не знаю.
Гера
Я точно не знаю но попробуйте позванить по телифону 901-20-00 или 902-00-18 с 10 до 21 часа. Может там вам помогут. 8)
dra
Насколько мне объяснили, в Боше нельзя тупо поменять порграмму, а нужно ставить новый чип с другой программой. Что мне и сделали, и чем я доволен. А на ТО-1 тоже говорили, что ничего не выйдет, только через замену Боша на Январь.
}{удожни|{
В Боше стоит ПЗУ, в котором записана управляющая программа (ПО), если стоит в панельке, то повезло, если запаяна, то используя оловоотсос выпаять и на ее место воткнуть хорошую панельку, в которую затем можно будет вставлять любое ПО подходящее комплектации авто
SL
mike_p писал(а):
У меня ВАЗ2114. Вчера съездил на ТО1 и мастер делавший диагностику двигателя сказал, что на мою машину нельзя сделать чип-тюнинг, т.к. активирован АПС-4. Контроллер Бош М1.5.4. Прошивку не знаю.
Полный пиздеж и провокация!
В Екатеринбург-Ладе работают одни мудаки! Не стоит ездить туда на ТО
aktuator
Проверь мыло Smile
aktuator
:ooo: Мыл чтой-то к тебе не идет.
m.pustovalov@sumz.uralnet.ru - no such user here.
There is no user by that name at this server.
aktuator
http://chiptuner.ru/free_forum/ и ищем там
AlexSt_66. Это Профессионал тюнинга и тоже из Екатеринбурга. Думаю что поможет.
По крайней мере такого как на сервисе точно не скажет.
ps мыло все не ходит Sad Shocked
