Пантифиk
Сцуко , сёдня с утра сел в лайбу и не могу понять - воняет какой то тухлятиной , в машине ваще ничё нет типа там рыбы или крысы но воняет спасу нет , может от жары на пластмасу так вонять ?
Atrox
Ты же вроде писал, что в машине не куришь? :-D
Пантифиk
да не курю я ваще , но блять так вонять стало вдруг резко , вчера не воняло , сёдня с утра началось
drbond
Крысы. Сдохли. Все.
Atrox
Может крыса где сдохла, или голубь какой?
Марат
Насчет запаха тухлятины.
Читал как-то вредные советы, типа "Как можно нагадить автолюбителю". В числе прочего, предлагалось: взять яйцо (не их Тохиной темы Smile ), разбить, взболтать. Потом берется одноразовый шприц, в который сие заправляется. Далее "шутник" садится в машину (да хотя бы назад), и спокойно делает укольчик в сидение, обивку, выдавливая все содержимое. Если сделать в прохладное время суток, то эффект появится только при нагретом салоне. Вывести практически невозможно.
drbond
Возможно. Путём замены дивана Sad
Пантифиk
Марат
К машине не у кого допуска нет , так что это вряд ли
Да всё пролазил вроде
Марат
Ну, да. Только таким радикальны способом!
Пантифиk, ты в этом абсолютно уверен?
Есть еще варинт, который ты озвучивал. Некоторые элементы в машине (матеиралы проводки), детали и т.д. сделаны из компонентов, которые при сильном нагреве начинают пахнуть. Нечто подобное встречалось в дорогих моделях "Ауди", я как-то читал.
Anhel
может хавчик завалился? и чисто протух?
Sensas
а кондей есть в машине?
Anhel
Confused ниуловил полета мысли (кнд нету).
что, амбре кондшном выдует ? аль атморозит?
Марат
Нет, просто фильтр достаточно окажется заменить, и все будет хорошо.
Пантифиk
Кондея нет - двенашка
Кстати , о фильтрах , гду у двенашки стоИт фильтр на забор воздуха ?
Ильяс
машина какая? тухлятиной кат воняет, когда крындец ему
Марат
Под капотом найдешь пластиковую коробочку квадратной (прямоугольной формы), черного цвета. Не ошибешься. Открой посмотри. Может у тебя там фильтр уже окаменел от грязи! Сам знаешь сколько грязи на дороге может быть.
Anhel
когда последнее ТО было?
фильтр этой "коробочки" не так часто меняется.
в салоне или багажнике завалилось чего ...
Пантифиk
Да я не про этот ( не понимаю как ты мог подумать про меня такое - не знать где воздушный фильтр ) , я про фильтр , который стоит на печку
Марат
Может быть еще один вариант. Маловероятный правда, но..чем черт не шутит. Во время движения сбил какую-нибудь живность (те же воробьи), ну..кое-чего от этой живности могло попасть в воздухозаборник. Далее начинается органическое разложение, тем более такая жара.. В салон тянет пакостью.
OlegVg
Пантифиk
на подошвы свои посмотри (к носу поднеси), а то зря начнешь папамобиль потрошить :cool:
Марат
Извини, я может и правда не так прочитал! А на печке как давно менял фильтр?
Anhel
кста легко. оттуда хорошо дует, но листики, ппалки :-D пух, итд зашибись вылетают.
по ТО ? ??
OlegVg писал(а):
подошвы
8-)
Пантифиk
завтра гляну , тоже на это стал думать после того как ты написал
не менял не разу , я же ведь и спрашиваю где он стоит ?
ПРОКУРОР
Может прокладку сменить?
Пантифиk
лично у меня месячных не бывает
