Страница 1 из 20
DIMA66
РуководствоКак монтировать дополнительную кнопку стеклоподьемнмка
1 Купить в автомагазине следующие комплектующие из расчета на 1 кнопку
2Х контактная (пластмассовый разъем) колодка папа+мама 1 пара
клеммы папа большие 2 шт.
мама большие 2шт.
мама маленькая 7шт
земля 1шт.
кнопка стеклоподъемников 1 шт.
установочный стакан кнопки 1шт.
разъем кнопки стек.подьемников 1шт.
провод диаметр 0.75 4 мет.
пистоны двери 7шт
2 Снять обшивку двери, уведете электропривод стеклоподъемников от него идет жгут из двух проводов с разъемом ?1 вот в этот разъем, мы и подключим кнопку
3 Врезать кнопку, куда душе угодно, но рекомендую в подиум
4 собрать жгут необходимой длины до разъема ВНИМАНИЕ! На реечных стеклоподъемниках мотор подвижен проводов должно хватать до верху и негде не закусывать Жгут собрать по схеме http://s.foto.radikal.ru/0706/a6/afbbc36de7a0.jpg
5 разьеденить разъем ?1 и вставить разъемы жгута присоединить массу на любой болт внутри двери провести провода +12в и подсветку в дверь
6 подключить +12в и подсветку снять со стороны пассажира щиток там увидите провода с разъемом на прикуриватель к ним и подключите БЕЛЫЙ ?подсветка,
+12в можно взять от прикуривателя синий провод(если прикуриватель не работает при выключенном зажигании, то возьмите с реле стеклоподъемников бело-черный провод),
вообще я рекомендую отцепить от реле бело-черный провод и сине-черный, 30и87 контакты реле и соединить их между собой тогда стеклоподъемники будут работать и при выключенном зажигании
7 Проверить работоспособность, собрать
Доп.информация
Подк доп кнопки стеклоподьемников
http://v.foto.radikal.ru/0706/66/2b554abe2cb1.jpg
Последний раз редактировалось: DIMA66 (25 Июня 2007 10:18), всего редактировалось 1 раз
MikeS
В ФАК!!!
Автору - респект. Сам хотел буквально 5-6 дней назад найти в поиске подобную схему и не смог Sad
Gloom
Значит плохо искал.
На многих сайтах лежит установка доп кнопки стеклоподов.
DiK
Чуть ниже тема на 6 страницах про это ...
MikeS
Рекомендую вместо обычной одинарной беспонтовой ВАЗовской кнопки использовать кнопку от Калины. Кат. номер 1118-3709613-10 (921.3709).
В отличие от слаботочной аналогичной кнопки Приоры, эта Калиновская кнопка имеет силовые контакты.
Gloom
MikeS
цена вот только не радует. Confused
MikeS
Gloom писал(а):
MikeS
Всего-то 125 р.
Gloom
MikeS писал(а):
Всего-то 125 р.
у нас 200, а от десятки 70
Кот Матроскин
в наших краях вообще с калиновскими запчастями туго Smile
maksson
Эх замутил бы кто нибудь отчет с подробными фото...Типа этот провод к этому, этот тянем сюда, с цветами и стрелками.А то "землю тащим оттуда, + отсюда", я честно говоря опасаюсь напортачить, а калиновские кнопочки в подлокотники страсть как хочется))))
Kachan
Хм, а я поставил такие, только чего-то не заморачивался от Калины они или Приоры. Вроде работает Smile
Небольшое дополнение к первому посту - массу таки лучше брать не из двери, а от провода идущего на массу кузова. Хреновая на двери масса, имхо.
Да и тянуть +12 В и подсветку от прикуривателя в вод. дверь далеко, я брал из ЧЯ. С другой стороны, до пассажирской двери наоборот - прикуриватель ближе Smile Но мне просто не хотелось добавлять разных спаек/скруток/разъемов по разным углам авто, пусть уж все будет в районе ЧЯ.
Kachan
Да куда уж подробней Smile Единственное, чем можно дополнить этот отчет - с каких контактов ЧЯ можно взять +12В и подсветку (в принципе и я могу глянуть вечером - уже не помню просто). А так - все предельно просто, уж если я разобрался - кто угодно разберется :-D
maksson
Ну не дружу я со схемами Very Happy Для меня электрика-это наука о плохих контактах Very Happy
TigerS 62
я тож не дружу))))
афтар носом тыкай нас куда и что)
maksson
Во, нас двое уже)))))Щас еще набегут))))
lado
Устанавливал больше года назад, сразу как только купил машину
http://www.desyatki.ru/articles/tuning/knopki/
Только у меня кнопка расположена спереди рычага открывания дверей на выпуклой части дверной ручки.
Обошлось все вместе около 500 рублей. Но: обивки все окручивай, папы-мамы паяй, провода подсветки (брал с подсветки приборки - можно регулировать яркость) тяни.
Хотя слов нет - удобно и безопасно. Так как искать наощупь, где штатно расположены кнопки, на скорости стремно.
TigerS 62
lado по мне вариант как на приоре слева под рукой, бывает неудобно очень если нужно открылть водительское стекло
grehov
maksson
TigerS 62
я тоже не дружил...эту доп кнопку 3 дня подключал... Smile Smile Smile
обещался после этого написать "инструкцию для чайникофф" но все как-то не допишу... сложного ниче нет, надо только разомкнуть колодку в двери и к разомкнутой колодке подключать провода от паралельной кнопки...
ЗЫ: заодно и полностью блок управления ЭСП перенес на вод дверь, теперь подлокотник стоит - с ним эти кнопки было б ваще не достать 8-)
Ewg
Покажи как выглядит?
grehov
вот так получилось
Ewg
grehov писал(а):
вот так получилось
Зачот! Я всё хотел воткнуть блок управления от калины, там ещё допкнопка под ЦЗ. Только вот не знаю, она тоже мультплексорная? или простая?
shady
grehov симпатично получилось
Kind_74
grehov
Шлейф проводов к колодке толстый, покрайней мере в тонеле лежит, так под него отдельное отврстие сверлил или в штатном все прошло. Если есть фото процесса выложи.
Kachan
Kind_74 писал(а):
grehov
Я как раз из-за проводки ограничился одной кнопкой на двери Sad И так пролезло с трудом - динамик и твиттер, 5 проводной активатор, подогрев зеркала, ЭСП и еще эти провода... думаю, на 2 кнопки блок можно было бы поставить по проводке, а на 4 - тока сверлить - не охота Sad
TigerS 62
grehov
удобно для тебя, но не для пассажира)
хочу блок как в приоре и чтобы кнопка была у пассажира
Страница 1 из 20
