max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Использую вот такой ремень Dayko :cool:
Интересует следующее:
1. На официальном сайте Dayco, не работают ссылки, нигде не могу посмотреть номенклатуру ремней и применимость, может есть у кого ссылка?
2. Большинство форумчан используют усиленный ремень, как он выглядит я не знаю, а может у меня это он и есть?
3. То, чно он идет на 2112 , лепят этикетку наши, судя по таблице применимости на коробке, он предназначен в основном для дизелей ???
4 . Кто еще юзает такой ремень и каковы отзывы?, у меня это уже второй, прошел десять с небольшим, первый прошел тоже около десятки, но я при работающем движке, нечаянно ключ на 17 уронил и он попал между ремнем и шкивом,остановив двигатель
и я побоялся его дальше использовать.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
max-np-max
хз..когда то я такое юзал..тоже повелся на фразу усиленный..
40 тык он выходил без дотяжки, кста...
брал в авто49.
когда менял- выглядел вполне прилично, учитывая мой стиль езды- очень достойно.
X-POWER
Есть два вида.
Тот что типа "усиленный", визуально можно отличить по боковому срезу, цвет нитей с красноватым оттенком...в отличии от белого "стока".
Кстати, как-то пришлось проехать сотню вёрст, в то время как от ремня лишь треть по ширине осталась ("усиленный" Dayco).
Механники на СТО, открыв лючёк и не увидев там ремня (оставшаяся тонкая полоска от ремня, сместилась внутрь, к движку, так что его совсем не видно было), в то время как ДВС работал и шестерни крутились, были несказанно удивлены
P.S. ставлю только эти ремни, 20-25 тыс и замена....мало конеч, но ДВС дороже
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Ставлю ремень ГРМ черный с зубчиками и генератора без зубчиков, без проблем тьфу тьфу, покупайте такие же 8-)
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Хм, вот тоже баян ... купил тут ремень:
лицевая сторона упаковки
задняя сторона упаковки
маркировка ремня
Вопрос - как давно БРТ стал выпускать ремни в коробках?
Сильно надеюсь, что недавно, ибо тогда это не левак ...
afil
гм ... намудрил я с размерами фото
max-np-max
Вадя? писал(а):max-np-max
Так я то не велся...я вообще не знаю, что за ремень - усиленный...
sash074
Авто: 21103
При покупке машины стоял такой,сейчас поменял на такой-же dayco+,и ролики Coram,пока без проблем,тьфу три раза.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Ф топку этот ремень...На оф. сайте Дайко он не указан к применению на двигателе 2112...
для двигателя 2112 применяется вот этот - 136SP+254H ?94714...
а вообще посмотри мои посты здесь
Последний раз редактировалось: moonchild (23 Сентября 2007 16:43), всего редактировалось 1 раз
max-np-max
moonchild писал(а):Ф топку этот ремень...
Не горячись..,про Балаково, тож вопросов много тут у народа.., в коробке, без коробки, на развес...
moonchild
Новые Балаково в коробках..."группа компаний Тадем"
....хотя в продаже есть балаковские ремни аж 2002 года выпуска...
..но что-то стремно такие покупать...
благо не выкинул - лежали в гараже родной с пробегом 41 ткм..КонтиТех с пробегом 41 ткм и Дайко усиленный с пробегом 8 ткм...Дайко выглядит как первые два + трещина...
профили зуба у этих двух Дайко точно разные
никакой металлической армировки там нет и небыло никогда...разница в нитях стеклокорда и связующем компаунде...
вопрос открыт в том - какой профиль зуба у балаковского ремня?... и почему ремень Дайко ложиться на шкив не плотно, в отличие от Балаковского и КонтиТех?
moonchild
кстати, сама компания ДАЙКО - американская...но вот ремни ГРМ для Европы изготавливает Европейское подразделение в Италии
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Так что парни, Балаково это "Г"?
max-np-max
moonchild
Так какой у тя Дайко был? 94714 или 94224 я так и не понял..
moonchild писал(а):на двиг 2112 также идет ремень 136SP254H..его каталожный 94224...пишут, что обычный Дайко..так вот - этот ремень вобще не применяется для двигателя 2112!!!
Так вот я его фото(коробки) и выложил, у нас такие рекомендуют и ставят, хотя он по коробке для дизелей...,но сидит он в шестернях- четко (по профилю), на всякий случай посмотрю еще..
moonchild
у меня был 136SP+254H cat.?94714
vova
Авто: Приора седан с панасоником
max-np-max
Это простой ремень.
moonchild
Привел маркировку усиленного ремня 136SP+254H ?94714...
+254Н- вот это и есть УСИЛЕНИЕ.
afil
ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ недавно.
moonchild
Профиль зуба у Балаковского ремня-трапециидальный,это так называемый НОВЫЙ вид.В самых первых ремнях балаковских зуб был полукруглый.
В Дейко тоже сейчас два вида-
1-есть полукруглый-сам такой использую,-ложится на шкив идеально,
2-есть трепециидальный,-мне лично немножко чем-то не нравится.
moonchild
Вова
вы немного не в теме...+254Н...это не усиление.... :-D
+ относится к SP...и означает это тип профиля зуба - SP+
254 - это ширина ремня..25,4 мм
...о Дайко -у обоих ремней зуб не трапециедальный, а параболический..причем зуб с профилем SP+ больше, чем SP
...а применение ремней с полукруглым профилем зуба априори противопоказано на шкивах под параболический профиль...
или вы шкивы переточили?
max-np-max
vova писал(а):max-np-max
Это простой ремень.
moonchild
Я понял одно,что нет никакого простого и усиленного ремня, есть ремень 136SP+254H ?94714 специально под 12 движку, а есть 136SP254H ?94224 который просто тупо подходит по размерам.
На счет маркировки: +254, не уверен, что это в Ньютонах,вот какая версия есть:
moonchild писал(а):Дайко типа усиленный имеет маркировку 136SP+254H...так вот..136 - количество зубьев...SP+ - профиль зуба..254Н - ширина ремня 25,4 мм, те 1 дюйм
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
max-np-max писал(а): у меня это уже второй, прошел десять с небольшим, первый прошел тоже около десятки, но я при работающем движке, нечаянно ключ на 17 уронил и он попал между ремнем и шкивом,остановив двигатель и я побоялся его дальше использовать.
Давай, тащи его сюда, я его макароника..... доюзаю, типа... :-D
Кароч, брателло
по именно этому ремню фантазий нет
Ты чего Дайко-сильного не взял, с другим артикулом
max-np-max
Кир-кук писал(а):Ты чего Дайко-сильного не взял, с другим артикулом ???
да не видел я нигде, только такие, поеду в столицу, тогда прикуплю...
ну че стремный подвозить? под пиво потестим :-D
Кир-кук
max-np-max писал(а):поеду в столицу, тогда прикуплю...
Давай, лучше ты к нам 8-)
а то я вчерась по М-2 ехал,
так от самого Белгорода до Тулы сплошную нарисовали...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
а ты мне какой ремень вкрячил ща?
я и забыл..
Кир-кук
Вадя? писал(а):Кир-кук
я и забыл..
И забудь ващще про ремень нна
тебе по пробегу меня не обогнать 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
смотря на чем))) на служебке влегкую.
Собираюсь на сарае махнуть на Украину..где то через выходные
Так шо за ремень?
max-np-max
Кир-кук писал(а):И забудь ващще про ремень нна
Эх,
Вадя?, какой у тебя ангел-хранитель.. :cool: :grin:
