Случилось все достаточно быстро, в течении 2-3х дней.
Сперва появился провал при трогании, машинка как будто затыкается.
Приходилось подгазовывать чтоб более менее нормально трогаться.
Затем стала пропадать тяга на низких (до 3-х тыс) оборотах, а потом и вообще тянуть перестала нормально. Езжу как на фуре, под горку разгонялся до 140, затем в горку скорость падала до 110.
Появились проблемы с заводкой. Сейчас вообще, фиг заведешь.
Причем глушишь, сразу заводишь - а оно фиг...
И чем дальше, тем все хуже.
Видимо проблема с топливной смесью видимо. Но вот из-з чего?
Когда заводишь, схватывает, но тока обороты поднимуться до 600-700, сразу падают и машина глохнет. Думаю инжектор как раз переключается на управление подачей топлива по расходу воздуха, а смесь получается не оптимальной.
Но хх отличный, если заведешь конечно.
Что делал:
Напруга на ДМРВ при включенном зажигании 0,99В - норма. Однако старанно, что комп показывает расход воздуха на хх на прогретой машинке 12,5-13 кг.
Давление топлива на выходе насоса 4,5
В рампе :
С подключенным регулятором 2,5
с отключенным (снята ваккумная трубка) 3,0
Маловато но совсем чуть чутьдо 3,2 не дотягивает.
Естественно скидывал фишку с ДМРВ -
в итоге ошибку комп выдает, но заводится и работает движек еще хуже. Ни каких 1500 об нет и в помине.
Сегодня с утра вообще фишка.
Завелся кое-как, трогаюсь - даю газу а обороты не растут.
Тупо давлю на газ до упора, а обороты как были около 1 тык, так и стоят. Чуть прогрелась машинка, вроде поехала.
На всякий случай потестил все с рабочими ДМРВ и МЗ. Эффекта 0.
Ставил ДПДЗ, ДД, ДПКВ из ЗИПа, эфекта 0.
ДТ и ДС думаю рабочие, т.к. показания на компе вроде верные.
Мысль на бензин конечно была и 95 бухнул в бак. Эфекта 0.
Уже не знаю что думать.
Остались варианты:
Кам контроллер или проводка.
И все таки топливо - засрались форсунки и фильтр, хотя на работающем двигле (на хх) давление в рампе 2,5 а при нажатии на газ поднимается до 3-х.
Инжектор такой:
У кого какие мысли по этому поводу?
Буду признателен за подсказку.
ЗЫ. На какой январь можно махнуть этот контроллер БОШ чтоб проводку не менять?
