Схема реле ЦЗ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Схема реле ЦЗ. вывод темы на печать
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:01
На горячей машине не срабатывает ЦЗ. Водит-кая дверь всегда нормально. На холодной машине все ОК. Подозреваю, что там что-то в самом реле ЦЗ, и дел там на 5 мин. Но хотелось бы схему самого реле, чтоб сразу снять и починить. В Инете не нашел. Sad М.б. у кого есть?
Кстати, сколько ~стоит реле ЦЗ?
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:10
ЮБА
ты уверен что у тебя стоит ваз.цз?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:14
leha писал(а):
ЮБА
Вообще-то краем глаза видел, когда под панелью копался. Вроде похоже. А так ЧЕЗ.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:41
Зачем сразу лезть в модуль ЦЗ?
Может дело просто в плохом или окислившемся контакте во внешних цепях управления ЦЗ (от замка или от сигналки), плохой массе активатора в водительской двери или самого модуля...
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:53
alex57rus писал(а):
Может дело просто в плохом или окислившемся контакте во внешних цепях управления ЦЗ (от замка или от сигналки), плохой (массе) активатора в водительской двери или самого модуля...
ИМХО, исключено. Эффект проявляется только, когда салон прогревается. Причем эффект стабилен. На контакты это никак не похоже. Т.е. - остается времязадающая цепочка в реле. Кстати, от кнопки водительской двери тоже не срабатывает.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:04
Вот что из себя этот блок представляет... Не просто тут все.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:12
J_rockiN Фото только что сделал? Спасибо. Smile
Скорей всего вот тот электролит слева высох. Какая у него, кстати, емкость? (Правда не исключено, что он питание фильтрует.) Под правой релюхой снизу вплотную не пойму что за детали.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:21
Сегодня в гараже. Шумку делаю, все поснимал, решил сфоткать блок ЦЗ. Незря Smile
Резюки и кондеры.
alex57rus
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:26
Под правой релюхой черные - диоды.
Электролит - фильтр питания.
Всё же настаиваю на своём - попробуйте сначала смоделировать управляющее воздействие на модуль ЦЗ на холодной и горячей машине (непосредственно на его управляющих контактах). Всё равно ремонтировать там практически нечего (вот если только пайки контактов обновить).
alexandr79
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:41
проверь питающий предохранитель, возможно немного подгорел контакт. у меня встречалось в холод работает а в теплом салоне нет
alexandr79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:57
Спасибо, посмотрю.
Ну не ищется схема в инете. Для Цивика и Ауди -пжалста. Оч. секретная разработка. Very Happy
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 01:31
+1 заменил предохранитель на ножевой и такая проблема ушла, тоже чуть не полез в реле....
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 16:19
Не знаю, в тему или нет. Вообщем у меня тоже такая хрень. Когда машина холодная, на сигналке сначала открываю вод. дверь, включаю зажигание, у меня НЕ горит чек, затем на сигналке нажимаю другую кнопку, чтоб все двери открылись, чек загорается, типа можно заводить. Но когда машина прогретая, при открытии одной водительской двери сразу загорается чек, т.е. можно заводить. Чё за фигня ...
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 14:58
Отчет Скорее всего все дело было в навесном предохранителе. При прогреве салона не контачил. Точно не знаю. Потому как лазил везде и в реле тоже и даже частично пропаял.
Всем спасибо.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 21:28
FAR_21140
Установщика сигнализации подвесить за....
Состояние лампочки "проверь двигатель" - контроллирует ЭБУ. Зачем тебе лишний гемморой?
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 10:22
Rover_61reg
Дело в том, что я уже так машину брал. Вот собрался ехать к электрикам ... Машина стоит на стоянке, охранники сказали, всю ночь стоит нормально, под утро начинает сига орать. Уже 2 раза аккум разряжала.
регион 37
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 10:34
Этот ЦЗ сделан на PIC контроллере. При том сделан не удачно - не всегда срабатывает ЦЗ.
Посему выкинув содержимое, я туда поставил 2х транзисторный блок от ШоМи. Сейчас 100% срабатывание.
Плюс я сделал все 4ре двери работающие от этого ЦЗ. А управлю этим модулем, либо сигой, либо кнопкой расположенной на подлокотнике.
На этом форуме я уже приводил схему ШоМи. Но можно и тут посмотреть
http://clubvaz.ru/forum/index.php?s=2e8b7d904e8c09644577ca4cd57d5e88&showtopic=6356
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 22:36
И правильно сделаешь.
Неизвестно чё там за блокировки стоят и "варвары" в проводке навертели...
Заглючит сига - попрыгаешь вокруг машинки (а глючит она иногда на морозе)...
